Проблемы с АКПП фх35
Dimys
7 часов назад, Dimys сказал:
Я уже писал, был не на одном сервесе... Там где я нахожусь спецов нет и консалт один не весь город...вопрос: из за электрики может так работать АКПП?
А причем тут консалт? Это авто 2003 помоему по K-lin Читается
Фх35 2003 год.. тахометр поднимает обороты до 4000 тыс и 40 км/ч происходит переключение сразу на 4-ю потом ещё раз на 4-й потом 5-я.. если скидывать на пониженную передачу в ручном режиме, то на 2-й хватает и сразу отпускает т.е на табло 2-я а едит на 1-й... И если газ резко в пол на любой передачи то стреляет отсечка и она продолжает катится как буд то на нетралки, пока не отпустишь газ.
2 минуты назад, maxzerg сказал:
Да и любым мультимарочником читается. У вас в городе нет сканеров?
Лаунч тоже читает и показывает что ошибок по авто нет
Единственное куда не может зайти это блок климота
У нас в городе спецов нет... Видят что АКПП не общается а зделать не могут
8 минут назад, Dimys сказал:
Тоесть вы выводы  делаете по индикации передач на щитке приборов?
Ошибки не всегда показывают неисправность нужно ездить и смотреть параметры в дате сканера.
26 минут назад, maxzerg сказал:
at.pdf
Когда подключаем лаунч, ездиим тестируем а он показывает что авто работает правильно...
И файл ваш я открыть не смог, пишет не доступно..
6 часов назад, Vovanov32 сказал:
как определили, что передачи прыгают через одну, если в дата мониторе они показывают по порядку?
год? кузов?
1 час назад, maxzerg сказал:
Что значит для вас понятие "Ошибок нет"?
Только эти IMG_20200123_175820.thumb.jpg.4e23caba4b1c96595f19629a75d5802a.jpgIMG_20200123_175804.thumb.jpg.9cad5f26cfce85a0ed9411adea08e98a.jpgпо самодиагностике
Ошибок может не диагностироватся надо смотреть данные при езде какие должны быть есть в этом мануале давай мыло
Этот форум недает скачивать
davydovvlad862@gmail.com
  • 2 недели спустя...
В 29.01.2020 в 20:29, Dimys сказал:
Подключили сканер и ездили, на первой передачи только начинаешь ехать тсм видит скорость 200км/ откуда приходит не понятно..все датчики скорости проверили они работают, на 40-ка км/ч показывает 80 и нормализуется на 100км/ч... Плату тсм меняли ни чего не меняется, с АБС скидывали разъем без изменений.. куда ещё копать?
Скорость приходит с блока АБС об этом даже твердит мурзилка. Но высчитывание скорости там замудрено через панель приборов причем туда же пихается скорость и с самого акпп с заднего датчика об этом неуказано. Я б вам посоветовал бы вскрыть хвостовик акпп где стоит датчик и посмотреть что там со считывающим механизмом. Мы как то вели переписку с человеком по теме Свапа. Они в форд-транзит поставили все блоки и проводку от финика и дошло до того что они даже переделывали зубья в хвостовике на датчик чтобы показания совпадали с данными после обработки щитком приборов скорости с абс. Как-то так. Вобщем суть ковыряния с Кан выявило что как будто В щиток поступает сигнал скорости авто усредненная с датчиков туда-же поступает сигнал об скорости с мозга акпп с хвостовика там это все сравнивается далее должно держатся в каком-то коэффициенте и далее с другими пидами КАН отсылается скорость об авто уже в другие блоки (двс и.т.д.) и опять же в мозг акпп.
Поменяли датчик между коробкой и раздаткой, поменяли проводку на гидроблоке.. ничего не поменялось.. т.е. дело может быть в самом щитке приборов?
Осталось поменять кпп на исправную и все будет ок.
3 часа назад, 54diagnostika сказал:
Меняли не помогло
59 минут назад, Dimys сказал:
Меняли не помогло
Причем тут АКПП ???? Если тсм на старте показывает 200км/ч!!!!!!!
1 час назад, Dimys сказал:
Меняли не помогло
Из той серии, пробил колесо, покупай новую машину...
Ты сам с собой уже разговариваешь?
обясни мне, почему на твоём видео на табло горит “check engine soon” желтая пиктограмма слева, а ты тут чешеш что ошибок нет? Ты их в климате читаеш?
если ты не можеш даже прочитать ошибки, о чем с тобой разговаривать?
ты упоротый хозяин этого драволета, тебе на сервис а не на форум...
нет денег обслуживать, продай авто так, пока совсем не ушатал... хотя скорее уже поздно...
15 часов назад, 54diagnostika сказал:
Для особо умных, на авто стоит гбо поэтому горит чек... По поводу денег, по себе людей не судят!!! Сюда я не валится пришел, живу в Донецке здесь в 14-м году все спецы по уезжали.... Это вторая АКПП, ты мне предлагаешь третью купить???
13 часов назад, Vovanov32 сказал:
Хотел написать еще грубее.. Но воздержался..))
Специалисты они такие)))
3 часа назад, maxzerg сказал:
Про то что вы меняли акпп вы неговорили?
В 14.02.2020 в 16:57, 54diagnostika сказал:
Меняли не помогло
По мимо этого, меняли пару тсм, датчик в хвостовике АКПП, прозвонили проводку.. раз 50 делал диагностику, проверили каждый датчик АБС, все в норме... Только тсм выдает с 0 сразу то 200 то 150 км/ч и показывает с маленькой погрешностью на 100 км/ч + - 5км/ч... Перед тем как это беда случилась, пропало изображения селектора передач, память сидения, камера заднего вида и не заводилась пока не заглушил и не постоял минут 30. потом все заработало но пропала 2-3 передача, до этого АКПП работала ровно без пинков и задержек...
Меняли не помогло
Это вынос мозга! Пока не найдете человека с головой и хорошим оборудованием так и будете свои пасквили строчить. Нет спеца в Донецке, ищите в других городах.......такого быть не может чтобы все поголовно выехали или ушли в мир иной.
Чет у меня тоже мозг запутался. была вроде неисправнсть коробку вскрыли посмотрели неисправность осталось потом выясняется чото и акпп покупали. Я лично в стопоре. Где там че правда!
