Xaetillo565 8 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Добрый день ниссан х траил 32 не открывается богажник (электропривод богажника) на диогностике ошибок нету. На прямую маторчик работает кнопка включател все проверил все работает на маторчик питания не подходить, помогите в чем может быт причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Наверное где-то сгнил/обломался проводок "маторчика" богажника. siokay и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 либо провод,либо ключ транзистор в блоке. но тут как правило дтс есть. подайте питание на провода мотора со стороны блока А закрывается ли багажник то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Да закрывается из внутри ручной откривается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Проверка проводки от блока до актуатора, если ок проверка цепи от кнопки открытия до блока, если ок то по пинам блока находите упр. ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
