Леха_._ 0 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Проблема такая, на холостых двигатель работает ровно, при наборе оборотов начинает троить. Сделал диагностику, выдает ошибку 1 и 2 цилиндров. Подскажите в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 1. жгут и разъемы от/к форсунке 2. сама форсунка 3. износ распредвала или ошибки по распредвалу Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха_._ 0 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Разъемы уже посмотрел(кроме большого заднего на головке), поджал контакты, ничего не изменилось( Может быть дело в распредвале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр63 1 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 1. Неисправность форсунки 2. Износ валов Еще такие вещи бывали после неправильной сборки Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 смотри на кулачки - может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха_._ 0 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 2 минуты назад, werne сказал: смотри на кулачки - может Как проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр63 1 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 А как только клапанную снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха_._ 0 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Крышка уже снята, какой нормальный размер должен быть у распредвала?(не с чем сравнить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Сравни кулачки на проблемном цилиндре и на якобы живом Там под крышкой проводочки еще ,но ошибка не обрыв а сигнал. (как вариант местами поменять форсы , только колечки аккуратно ,резиновые , всегда лутше менять) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 По форсунке посмотрите сам разъем в каком состоянии и нет ли воды? еще встречал бывает короткое замыкание но проверять нужно на мегаомах, проверить на массу и между собой проводку. так же с датчиком распредвала. по распредвалу посмотрите нет ли стружки на нем. лучше бы осциллографом глянуть . возможно у вас цепь растянута. так же посмотрите не пропадает ли питание на форсунке и дпрв при перегазовке. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха_._ 0 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 С датчиком распредвала разобрался, была не до конца одета фишка. С форсунок тоже снимал разъемы, поджал их, собрал все на место, ничего не изменилось( завтра попробую поменять форсы местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 хорошая мысль на счет поменять местами. я бы осциллограмму глянул. замерьте сопротивление и или если они пьезо то если я не ошибаюсь то емкость. форсунка бывает работает но подвисает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 А фильтр топливный хоть смотрели ? На этих моторах частая проблема ,люди ездят пока не сдохнет .Дальним цилиндрам от тандемника и нехватает топлива,а то тут сразу все тяжелую артилерию тянут осцил и пр. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Ну и конечно коррекцию по форсунке посмотреть не мешает как и состояние толкателей коль уж крышку подняли. 1 час назад, Леха_._ сказал: С датчиком распредвала разобрался, была не до конца одета фишка. С форсунок тоже снимал разъемы, поджал их, собрал все на место, ничего не изменилось( завтра попробую поменять форсы местами Разъемы снимать мало. Надо прозванивать. Дохрена случаев было что оболочка изоляции целая а провод внутри нет. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 открываеш маслозаливную если пыхтит первым делом поменять шайбы под форсами если успел а то распылители сдувает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 20 часов назад, Леха_._ сказал: С датчиком распредвала разобрался, была не до конца одета фишка. С форсунок тоже снимал разъемы, поджал их, собрал все на место, ничего не изменилось( завтра попробую поменять форсы местами Что там завтра уже закончилось ?)) или в прорубь ныряешь сегодня? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха_._ 0 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Спасибо! С проблемой разобрался! Выявил что форсунка второго цилиндра нерабочая( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Урра. Наконец то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 2 часа назад, Леха_._ сказал: Спасибо! С проблемой разобрался! Выявил что форсунка второго цилиндра нерабочая( Ну и гут . А как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 16 минут назад, HSV сказал: Ну и гут . А как? Вариантов великое множество. Но думаю человек по правильному отвёз форсунки на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха_._ 0 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Поменял форсунки местами вторую с четвертой, первую с третьей и диагностика показала ошибку четвертого цилиндра Завтра с утра в Нижний Новгород повезу на стенд Сказали их как-то ремонтируют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 а в канальчики смотрел? так ведь проще , или только ошибки читаем)) не обижайся ,главное результат есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха_._ 0 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Я честно сказать даже не понял в какие канальчики смотреть, у меня просто первый опыт с дизельной машиной я только бензиновые моторы ковырял, а сейчас купил туарега с кулаком дружбы и мотор уже лежал в багажнике разобранный полностью. я мануалы читал как его правильно собрать, в дизельном моторе очень много всяких тонкостей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 15 минут назад, HSV сказал: а в канальчики смотрел? так ведь проще , или только ошибки читаем)) не обижайся ,главное результат есть. Канальчики не панацея. Могу ряд примеров привести когда по коррккции жопа форсунке а по факту кривые руки и мех износ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 и я могу ))) но ведь начало истории узнали только в конце ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
