Jamz 13 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Добрый день. Ребята как вылечить ошибку 1693?? Какие советы будут? В какую сторону двигаться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 В вашем случае https://youtu.be/DKbRFlTsfHo По факту. Что за коробка? Какой мотор? Что за вообще машина? musak и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 на подъемник и смотреть что с пласмассоввой втулкой потом адаптация переключателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamz 13 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 2 минуты назад, dimasony сказал: В вашем случае https://youtu.be/DKbRFlTsfHo По факту. Что за коробка? Какой мотор? Что за вообще машина? Фото прикреплен, кто понимает сразу поймет что за машина. Машина мерс, 211 кузов, коробас 722.9, 7g tronic. Мотор 211.056 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 2 минуты назад, Jamz сказал: Фото прикреплен, кто понимает сразу поймет что за машина. Машина мерс, 211 кузов, коробас 722.9, 7g tronic. Мотор 211.056 После чего ошибка? Гидроплиту случаем не снимали? П.с. умничать не нужно, правила есть правила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamz 13 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 4 минуты назад, dimasony сказал: После чего ошибка? Гидроплиту случаем не снимали? П.с. умничать не нужно, правила есть правила. Плиту не снимали, машина приехала с ошибкой, при первом осмотре было выявлено что уровень масло мало было в коробке, и есть подозрение что коробка перегрелся. После замени масло, все ровно ошибку выдает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 втулку проверь на рычаге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 13 минут назад, Jamz сказал: Плиту не снимали, машина приехала с ошибкой, при первом осмотре было выявлено что уровень масло мало было в коробке, и есть подозрение что коробка перегрелся. После замени масло, все ровно ошибку выдает, Снимите потдон АКПП, посмотрите коричневый шток. На месте он или нет. Но думаю проблема в мертвой плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamz 13 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 1 минуту назад, dimasony сказал: Снимите потдон АКПП, посмотрите коричневый шток. На месте он или нет. Но думаю проблема в мертвой плате. Втулки все на месте, плату сняли, блок подключили на столе, прочитали ошибки через ведьму, обновили прошивку, Ошибка все еще присутствует. Мысли тоже идут в сторону мертвой платы, Остается вскрывать плату. При вскрытие что там в первую очередь надо проверить ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 15 минут назад, Jamz сказал: Втулки все на месте, плату сняли, блок подключили на столе, прочитали ошибки через ведьму, обновили прошивку, Ошибка все еще присутствует. Мысли тоже идут в сторону мертвой платы, Остается вскрывать плату. При вскрытие что там в первую очередь надо проверить ?? А смысл её ремонтировать? Замена и все. А на что обратить внимание, так это "наука о контактах". Там схема на керамике и тонкие проводочки приваренны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamz 13 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Хорошо, дальше посмотрю, все равно разберу плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 3 часа назад, Jamz сказал: Добрый день. Ребята как вылечить ошибку 1693?? Какие советы будут? В какую сторону двигаться?? Вам лучше заменить плату низа тратить свое время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamz 13 Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Плату заменили на бу, пере прошили, машина уехала. Большое спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 8 часов назад, Jamz сказал: Плату заменили на бу, пере прошили, машина уехала. Большое спасибо за помощь. Как сделал renew как привязал ? LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 5 часов назад, Mb key сказал: Как сделал renew как привязал ? Ну наверное раз коробка девятая серия так же как и все сименсы абриком вирджин и дасом ввел в эксплуатацию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 1 минуту назад, анн сказал: Ну наверное раз коробка девятая серия так же как и все сименсы абриком вирджин и дасом ввел в эксплуатацию... Я хотел бы узнать онлайн или оффлайн решили эту проблему или с помощью vediamo после обновления бэушный плата или нужно онлайн или vediamo или узнать кодировка scn чтобы изменить с помощью das интересно каким процедурам сделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 4 минуты назад, Mb key сказал: Я хотел бы узнать онлайн или оффлайн решили эту проблему или с помощью vediamo после обновления бэушный плата или нужно онлайн или vediamo или узнать кодировка scn чтобы изменить с помощью das интересно каким процедурам сделали Ну человек решил свою задачу может и не расскажет, у тебя что есть сложность какая-то? нужна помошь? в личку напиши помогу! Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 4 минуты назад, анн сказал: Ну человек решил свою задачу может и не расскажет, у тебя что есть сложность какая-то? нужна помошь? в личку напиши помогу! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jamz 13 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Плата уже была renew, прошивал ведмой, остальные манипуляции со стариком сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
