genazainck 110 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 pavele78 проверьте какое питание приходит на ZIF панель(8 пин) еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 час назад, genazainck сказал: pavele78 проверьте какое питание приходит на ZIF панель(8 пин) еепром Если подать питание через тест еепром на 5 и 8 ножку то напряжение 4.94.Если без епромки при тесте,то -3.6v.Замеры делал на 5 и 8 ножку еепрома при чтении 93с46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 43 минуты назад, pavele78 сказал: Если подать питание через тест еепром на 5 и 8 ножку то напряжение 4.94.Если без епромки при тесте,то -3.6v.Замеры делал на 5 и 8 ножку еепрома при чтении 93с46. а вы в программе какое питание поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 2 часа назад, genazainck сказал: а вы в программе какое питание поставили? В программе 5v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 28 минут назад, pavele78 сказал: В программе 5v. с внешним питанием пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 11 минут назад, genazainck сказал: с внешним питанием пробовали? С внешним питанием тоже самое.измерил по точнее 8 ножка 4.97v, остальные,кроме 5 ножки 5.04v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 43 минуты назад, pavele78 сказал: С внешним питанием тоже самое.измерил по точнее 8 ножка 4.97v, остальные,кроме 5 ножки 5.04v вы адаптер дорабатывали как здесь описано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 41 минуту назад, genazainck сказал: вы адаптер дорабатывали как здесь описано? Дорабатывал всё что описано здесь и не описано тоже .Всё адаптеры и основной блок тесты проходят.Проблема с чтением еепром,ошибка на 8 ножку ,я так понял это Vcc.Возможно это микросхема 74HC?Заказал на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 час назад, pavele78 сказал: Проблема с чтением еепром,ошибка на 8 ножку Попробуй читать, писать еепром сняв галочку "пинтестер" , может скрипт кривой. PS: И не забывай, что скрипты писали все, кто хотел. Какие то из них работают отлично, какие то не совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 34 минуты назад, putnik51 сказал: Попробуй читать, писать еепром сняв галочку "пинтестер" , может скрипт кривой. PS: И не забывай, что скрипты писали все, кто хотел. Какие то из них работают отлично, какие то не совсем. 24c04 ,93c46 прошитал, без пин тест а 93с66 не хочет пишет ошибка чтения адрес 0x00. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 У меня тоже некоторые с пинтестом не читались, но без него практически все заявленные. В том числе и 35080 ,кроме "очистки" инкрементной области, для этого пришлось брать другой прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Подскажите моно ли изменить серийни УКР отлома V35 , хотелось бы больше скриптов и кальков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek 1 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Какие диоды использовать для тест- заглушки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 15 минут назад, vitek сказал: Какие диоды использовать для тест- заглушки ? 4148 ставь, не ошибешься )) sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Вчера это чудо кит., прома под...ло ! Тест по питанию и epprom проходит . Хундай Солярис 2011г панель приборов , 24C16 . Считал нормально через скрипт , посчитал , запись ОК , пробег остаётся старый ! Кальк работает , а с записью проблема ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Штук 10 уже было. Отработал по обд на ура. 1 час назад, soinov.e сказал: Вчера это чудо кит., прома под...ло ! Тест по питанию и epprom проходит . Хундай Солярис 2011г панель приборов , 24C16 . Считал нормально через скрипт , посчитал , запись ОК , пробег остаётся старый ! Кальк работает , а с записью проблема ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_M 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Парни всем доброго времени суток. Приобрел iProg+ китаец. Тест Full выдал кучу ошибок. Вскрыл прибор и был удивлен. Глядя на фото платы питания здесь на форуме, обнаружил, что у меня не хватает деталей. Я насчитал, как минимум, 5шт. Фото прилагаю. Подскажите, это мне херь прислали, или же это какую то новую версию китайцы выпустили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavele78 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 12 минут назад, Maksim_M сказал: Парни всем доброго времени суток. Приобрел iProg+ китаец. Тест Full выдал кучу ошибок. Вскрыл прибор и был удивлен. Глядя на фото платы питания здесь на форуме, обнаружил, что у меня не хватает деталей. Я насчитал, как минимум, 5шт. Фото прилагаю. Подскажите, это мне херь прислали, или же это какую то новую версию китайцы выпустили? Это версия 5v чтобы внешнее питание не подключали.Но даже при установке всех деталей неизвестно какой будет результат.Программатор сам работает?Что то читает,пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_M 0 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Только получил его. Пробовал корректировать пробег на VW Touareg 24C08. Считывал CH341A. решил записать iProgом. выдало ошибку по питанию И еще, связался с продавцом, он мне рекомендовал подключать не 12 вольт, а 24. что то не рискнул, что бы не спалить прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 2 часа назад, Maksim_M сказал: он мне рекомендовал подключать не 12 вольт, а 24. А зря.........костер бы был гораздо ярче.😵 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 3 часа назад, Maksim_M сказал: Только получил его. Пробовал корректировать пробег на VW Touareg 24C08. Считывал CH341A. решил записать iProgом. выдало ошибку по питанию И еще, связался с продавцом, он мне рекомендовал подключать не 12 вольт, а 24. что то не рискнул, что бы не спалить прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 13 часов назад, Geryy сказал: Штук 10 уже было. Отработал по обд на ура. А где скрипт по ОБД на SOLARIS ? Там 24с16 под крышкой в панели , делал с выпайкой епрома . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_M 0 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Парни, еще вопрос. При подключении внешнего питания загорается светодиод LD1. На корпусе под него нет отверстия. Что он означает? Просто подключение внешнего питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Ну скорее всего это и есть индикатор подключения внешнего питания)на своем такое наблюдал но не придал значения в разобранном виде конечно же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remolyy 6 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Vsem privet. delal test. no ne uveren. test rezultat prikleil. no skazite na test adapter nado toze 12v podavt odelno tam kde pokazano? poka test delal s vnesnim pitaniem. power plata bez detalei budu iskat i postavit kakye nuznye. budu blagodaren za lioboi sovet spasibo za otveti. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
