AVA 20 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Отлично, переходите на другие платы там еще много что надо причесать и изменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 33 минуты назад, AVA сказал: Отлично, переходите на другие платы там еще много что надо причесать и изменить. 🤝Да остальные плюс-минус соответствуют. Так, по мелочи поменял… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex953 7 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 Ну теперь ждём фултест, 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 3 минуты назад, Flex953 сказал: Ну теперь ждём фултест, 😀 Как детали придут-будет через пару дней))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Ну что, отчитываюсь-0 ошибок. Распаял питание 12в, которого не было и заменил все что только можно… IMG_5589.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег55 4 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Ребята помгие если не сложно ссылочкой на скачку Iprog Pro 2024 V87 , купил на али но наши братья не дали 87 . только 85 и то че то она кривая. заранее блогадарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 https://docviewer.yandex.ru/view/12439675/?*=62P6%2BJTGtM%2Bl8c2OvSILm2V0uOt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbkt6aGE0WGI1U2QwVWhBMSt0aVY2bjJNM2ZjZWZuVnBXTmJKcFdGYUFwQkVrSUZ6OTNWY0t3VVA4eVFvVG5KNXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoiaVByb2crVjg3IDIwMjMgMTExLnppcCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTI0Mzk2NzUiLCJ0cyI6MTczMTEyODE2ODY2MywieXUiOiI2MjA0Mjg3OTYxNjY1OTE5Njg0In0%3D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruta 3 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Доброго всем. Может кто скачивал soft отсюда https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-програмное-обеспечение-аппаратная-доработка-поиск-неисправностей-в-работе/page/190/ и может поделиться, а то не хватает репутации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fabricio 0 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 В 18/11/2024 в 4:35, ruta сказал: Buena suerte a todos. Tal vez alguien descargó el software desde aquí https://carmasters.org/topic/31655-iprog-china-software-hardware-revision-troubleshooting-in-operation/page/190/ y pueda compartirlo; de lo contrario, no habrá suficiente reputación. It seems interesting... I would be interested in trying it too but I don't have the privilege to download it yet... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 8 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 В 06.02.2022 в 04:21, eugenijo сказал: Все работает. 2 и 3 ноги должны быть замкнуты (то есть сопля должна висеть) . Это же чудо китайская разводка. А если у Вас заработало с 9637, то это явно не оригинальная микросхема. Сравните в datasheet их разводку и все поймете. Подтверждаю ! У меня такая же плата ,чип шлифованный и нанесена маркировка L9637D - на самом деле это SI9241. Надо смотреть на разводку платы, а не на маркировку ,хотя ОБД кабель с правильным чипом 9241А . Ноги 2 и 3 должны быть замкнуты - так как это входа элемента "И" внутри чипа . Hohlam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 В 15.01.2020 в 21:45, Мisha сказал: Друзья эта тема создана по просьбе новых участников и с тем расчетом что бы собрать всю накопившуюся информацию воедино. Для того что бы сократить количество повторяющихся вопросов к минимуму и облегчить поиск необходимой информации для решения вашей проблемы с программатором. Просьба ознакомиться с правилами данного раздела и придерживаться их! 1. Запрещается задавать вопросы если ответы на них уже выложены в инструкции по доработке программатора. 2. Запрещается писать сообщения не относящиеся к ремонту доработке или каким либо образом не связанные с этой тематикой. 3. Запрещается неуважительное отношение к другим участникам ветки. Инструкция по доработке Для начала разберем какие бывают виды устройств и соответственно проблемы связанные с ними. Определенного алгоритма ремонта нет и не будет,проблем много, в основном проблемы с китайскими устройствами но и знаменитые отломы эта тема не обходит стороной. И так начнем с китайцев. Они разделяются на несколько видов от не плохого качества до ужасного. Виды китайских подделок. Плата не залита. Такое бывает не часто, программатор легко разбирается. При наличии соответствующего опыта и дорабатывается не сложно. Но замечено что такие устройства зачастую собраны на самых не качественных комплектующих, и очень часто да же не запускаются при первом подключении. Плата залита черным компаундом. Это своего рода середина по качеству и сложности разборки. Компаунд с трудом но поддается удалению. Для его удаления сначала разделяют платы, далее паяльным феном при температуре в 120-170 градусов и при помощи соответствующего инструмента, который не повреждает маску платы удаляют верхний,толстый слой компаунда. Далее и используют агрессивные химические растворители. и отмывают остатки компаунда с помощью жсткой не металлической щетки. Плата залитая белым эпоксидным компаундом. Были перепробованы разные химические составы, решения по смывке не найдено. Только методом нагрева 180-200 градусов паяльным феном,при этом он размегчается и отламявается с помощью металлической лопатки или пинцета. Плату оставить в этом случае практически нереально. Но эти устройства считаются одними из первых и более менее нормального качества. Переходим к доработке устройства. И так вы купили айпрог китайского производства, определились что у вас находится внутри корпуса... Далее нужно понять какие проблемы с вашим устройством и что делать дальше. Но перед этим хочется дополнить что программатор состоит из двух частей. Нижняя часть- основная плата и верхняя часть плата питания. Делаем тест основного блока для того что бы проверить как работает плата питания и порты основного блока. Для этого теста нам понадобиться спаять адаптер,схема ниже. Скрипт для проверки в программе называется "Fulltest". Смотрим на ошибки и начинаем доработку устройства. Пример как может быть и что делать .Как видно на скрине, присутствуют ошибки по плате питания, по внешнему питанию, а по портам ошибок нет. Внимательно смотрим на скрин ниже и проверяем напряжение на точках и настраиваем плату питания уменьшая или увеличивая сопротивление отмеченных резиторов. Обязательно измерить на отклонение все детали на плате. Очень часто стоят детали с большим отклонением из за этого настройка некоторых блоков платы затрудняется. Это основная информация по настройке платы питания. Далее переходим к основной плате. Если присутствуют ошибки по портам,начинаем следующую проверку. Внимательно,желательно под микроскопом осматриваем микроконтроллер на предмет недопая, соплей и лишнего флюса. Позваниваем дорожки от процессора до резисторов и ит резисторов до логики в соответствии со схемой. От логики позваниваем шины до выходов 44 разъема. Меняем логику если все дорожки и резисторы в норме. Распиновка 44пинового разъема программатора Прошивка программатора. Часто встречается распространенная проблема,при снятии компаунда повреждается микроконтроллер. Есть возможность замены МК на новый и его дальнейшей прошивки. Все по порядку. Прошивка с помощью J-LINK Скачиваем устанавливаем софт для работы с программатором Далее открываем J-FLASH Нажимаем Start J-Flash Далее Опции, Настройки проекта как на скрине ниже Далее выбираем CPU, ставим точку рядом с Device и выбираем наш микроконтроллер из списка. И жмем далее. Мы создали новый проэкт теперь осталось загрузить прошивку в редактор и прошить МК. Для этого жмем фаил, открыть новый фаил. Осталось совсем чуть чуть. Жмем Target и конектимся к контроллеру И последний шаг нажимаем Program Если подкключение к контроллеру правильное то прошивка заливается без ошибок . После перезагружаем устройство и работаем дальше. Вариант прошивки №2 без программатора,посредством встроенного загрузчика микроконтроллера. 2. Прошивка с помощью CAM-BA Скачать установить и запустить программу. Подключить программатор к USB при этом замкнуть 40пин микроконтроллера на 3.3в со стабилизатора. (включается встроенный загрузчик и проц готов для заливки прошивки). Загрузить прошивку Перезагрузить устройство. Если до этого микроконтроллер был прошит,на 55 ногу процессора подаем 3.3в со стабилизатора,при этом стираем контроллер и повторяем все шаги с первого. Обновление устройства для возможности менять серийный номер скриптами прямо из программы. Скачиваем программу для обновления iProgupd.exeНедоступно и само обновлениеfw130sn.bin Далее заливаем обновление в программатор.Перезагружаем,и в устройстве появляется возможность менять серийный номер с помощью скрипта прямо из программы. Ответы на частые вопросы по прошивке и софту и плате. 1.Слетит ли родная прошивка на китайском устройстве при подключении его к программе с другим серийным номером,или не родному софту?- нет не слетит. 2.Слетит ли прошивка выложенная тут при подключении к другому софту?- да слетит. 3.В чем отличие 80 версии программа от 55?- В том что 55 версия была финишной в жизни оригинального устройства и выше этой версии нет ничего нового. 4.Почему в 80 версии больше скриптов?- Просто китайцы напихали туда все подряд, сделали лишние копии файлов и добавили скрипты от PRO версии устройства,которые на нашем работать не будут. 5.Какой версией программы лучше всего работать?- 55 версия самая оптимальная и стабильная. 6.Где купить не залитый программатор? Тут как повезет, да же китайцы за частую сами не знают чем они торгуют,и покупая через день китаец может отправить разные устройства(проверенно). 7.Как отмыть плату? это очень сложная и кропотливая работа,не каждому хватит терпения и умения довести начатое до конца,так что если не уверен в своих силах,лучше не начинать. 8.Где взять Инструкцию по скриптам,описание программы, хоть какую то информацию чтоб было проще в изучении и работе на начальном уровне? Проект был открытым по этому ее не существует, скрипты писались разными авторами и покупатели скриптов получали инструкции по работе лично от них. 9.Что такое Серийный номер и зачем его меняют?-Было несколько отломов до китайцев,и в каждой сборке софта были свои скрипты,которых нет в других. Что бы воспользоваться ими нужно изменить серийный номер программатора. Схемы iprog_mainboard_sch.pdfНедоступно iprog_powerboard_sch.pdfНедоступно EE_ADAPTER схема Q1-Q8_BSS84.pdfНедоступно KLINE схема (1).pdfНедоступно R2-750R___uart_mbus_bdm.pdfНедоступно 35080 схема.pdfНедоступно rfid_uni.pdfНедоступно Будет хорошим тоном поддержать эту тему своими доработками и информацией. Для этого пишите в личку, с помощью модератора будем добавлять нужную инфу по доработке в первый пост что бы все было собрано в одном месте. На эту заглушку надо подавать питания? GSSTuning и pioner2h 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 В 02.12.2024 в 16:37, Фокс7 сказал: На эту заглушку надо подавать питания? Между собой GND нужно соединять? pioner2h и GSSTuning 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Питание подается с айпрога, GND нужно соединять обезательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 58 минут назад, sashok21 сказал: Питание подается с айпрога, GND нужно соединять обезательно Спасибо! GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Не могу победить 2 ошибки GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 В 15.12.2024 в 11:50, Фокс7 сказал: Не могу победить 2 ошибки внешнее питание подкинь, если не поможет надо смотреть плату питание внутри программатора и дорабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 21 минуту назад, nem-victor сказал: внешнее питание подкинь, если не поможет надо смотреть плату питание внутри программатора и дорабатывать Это с внешнем питанием. Что еще надо доработать до этого было 4 ошибки, все поменял как на первых страницах осталось 2 ошибки? GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 46 минут назад, Фокс7 сказал: Это с внешнем питанием. Что еще надо доработать до этого было 4 ошибки, все поменял как на первых страницах осталось 2 ошибки? У меня тоже те же ошибки, но все таки не вытягивает 12в питание, и под нагрузкой проседает. (Из за резистора). С данной проблемой пока тоже не разбирался , не было времени, да и не было нужно, так программатор работает норм и без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 17 часов назад, nem-victor сказал: У меня тоже те же ошибки, но все таки не вытягивает 12в питание, и под нагрузкой проседает. (Из за резистора). С данной проблемой пока тоже не разбирался , не было времени, да и не было нужно, так программатор работает норм и без него. Ещё вариант проблема с резисторным делителем, который смотрит наличие напряжения 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 2 минуты назад, nem-victor сказал: Ещё вариант проблема с резисторным делителем, который смотрит наличие напряжения 12в Все победил R30-1 Ом поставил AVA и GSSTuning 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Я вам отвечал на другом форуме что надо настроить обвязку микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 18 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 29 минут назад, AVA сказал: Я вам отвечал на другом форуме что надо настроить обвязку микросхемы. Да да. Спасибо! GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Здравствуйте скажите пожалуйста может быть у кого есть актуальная прошивка с новыми скриптами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Смотря что вас интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larus1 31 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Я даже не знаю что вам сказать, хотелось бы просто обновить свой китайский айпрог чтоб возможно появились какие то новые функции, новые возможности)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
