Anciy 1 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 19 часов назад, fizfi25 сказал: Ты точно проверил? нету точно а где его взять? 2 часа назад, alexandr1457 сказал: Скопировать в папку Scripts скиньте в личку скрипт кому не сложно скачать еще не могу 8 минут назад, Anciy сказал: нету точно а где его взять? скиньте в личку скрипт кому не сложно скачать еще не могу у меня серийник 1 может в другом серийнике есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Установил,ток не могу серийник поменять на 777, Где он там)))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anciy 1 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 31 минуту назад, Рустам Юсупов сказал: Установил,ток не могу серийник поменять на 777, Где он там)))? я не пробовал его менять адаптер тест sn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 1 минуту назад, Anciy сказал: я не пробовал его менять адаптер тест sn Так не получается у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anciy 1 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 в теме в самом начале есть как менять серийник я не менял и не пробовал а теперь озадачился буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 7 минут назад, Anciy сказал: в теме в самом начале есть как менять серийник я не менял и не пробовал а теперь озадачился буду пробовать Лс проверь,я скинул тебе скрипт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anciy 1 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 6 часов назад, Рустам Юсупов сказал: Лс проверь,я скинул тебе скрипт Спасибо проверил есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 В 16.08.2021 в 23:16, Anciy сказал: Спасибо проверил есть И как успехи с серейником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Скрип скриптом-нужна прошивка которая позволяет менять sn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anciy 1 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 6 часов назад, Рустам Юсупов сказал: И как успехи с серейником? честно даже не успел что то сделать подвалили работой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivomarchev 8 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 привет, у меня проблема с адаптером bdm, где может быть проблема **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK **** VCC = 5V **** Voltage = 5.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 12.1V Error 7.5V = 7.5V OK Тест завершен. Ошибок: 1 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.6 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.6 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.6 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 А вы внешнее питание подключали ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivomarchev 8 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 да Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.5 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.0 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 1 Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. это тоже проблема для меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Там в начале есть схемы и там нужно обвязку на проц. делать чтоб видел 12 вольт правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivomarchev 8 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Я бы начал с полевиков smd . пару раз вылетали сами по себе и потом все заменил не помню на какие (( iprog на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivomarchev 8 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 мне нужен внешний источник питания для работы с bdm ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 10 минут назад, ivomarchev сказал: мне нужен внешний источник питания для работы с bdm ? А питание на ECU вы от куда будете брать ??? там всё реализовано и неотключаемое питание и вкл зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivomarchev 8 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Решил проблему с адаптером bdm, но проблема с отображением напряжения внешнего блока питания осталась, какой вывод процессора отслеживается? 43? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_Клепиков 0 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Здравствуйте,дороботал по материалам этого форума свой iprog+,но остался один вопрос ,не могу разобраться ,посоветуйте где смртреть.Суть проблемы в том что в фул тесте напряжение на 44 и 43 пинах при подключеном внешнем питании одно а при отключеном другое и разница довольно большая ,и получается настроить что тест хорошо и стабильно проходит или на подключеном питании или на отключеном Замерял напряжение на приоброзователе при подключеном внешнем питании и при отключеном разница в сотых долях ,т.е. её почти нету,а на тесте огромная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliaksandrD 0 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Добрый день. После всех доработок согласно инструкциям на форуме имею вот это: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 1.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 1.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 3.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 8 Причины не понятны. Прошу вашей помощи менторской помощи согласен на любую даже на возмездную через личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik60 1 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Подскажите как победить извечные ошибки в фул тесте по питанию на 43 и 44 выводе...у меня с внешним питанием 2 ошибки. без внешнего 4 ошибки....перепробовал все что пишут в начале темы, да и не только в начале.....только усугубляют проблему, ошибок становится только больше....у меня версия без компаунда, все в доступности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Посмотри здесь. Если все делал как написано, причина должна проявится. Инструкция по настройке Ипрог+++.pdf bogdig и alexstep 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 1 час назад, putnik51 сказал: Посмотри здесь. Если все делал как написано, причина должна проявится. Инструкция по настройке Ипрог+++.pdf 887 \u043a\u0411 · 6 загрузок Уважаемые! Чтобы прибор проходил тест надо зрить в корень. Для начала на тестовой плате автор прибора все стабилизаторы нагрузил резисторами по 100 ом без объяснения причин. Вы хоть понимаете сколько он кушает при такой нагрузке. Значит ПЕРВОЕ! Увеличиваем резистор 100 ом на выходе 12 вольт хотя бы в 2 раза, т. к. по линии 12 вольт в реальной жизни в нагрузку 120 миллиампер никогда не идет. ВТОРОЕ! Видим в тесте (чуть выше) даже 3/5 вольт упали до плинтуса, значит причина либо в проводе USB либо втыкали в комп в гнездо на морде, а туда идут тоже тонкие проводки, или ноут не обеспечивает нагрузку. А ещё, вы замечали, что почти все приборы не проходят тест (хотя бы сделайте вывод по количеству страниц на форуме по доработке), однако при подключении и пробег правят и EEPROMки шьют. Убедился сам купив прибор в чёрной заливке, которую оторвал и дорабатывал, а потом в белой заливке, которую не захотел отрывать, но всё работает, если прибор поддерживает, конечно. Может кто-то не согласен, напишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Я тоже не понимаю, почему все упоролись в этот тест. Делаю просто - снимаю плату стабилизаторов, подаю на нее 12 вольт. Подстраиваю 5 вольт на стабе, если нужно. Перемыкаю Q5, подстраиваю 5В на другом стабе. Все! Далее желательно все сглаживающие конденсаторы увеличить раз в 10. Сразу уйдет масса возможных глюков. Но с ними тест гарантированно не пройдет, так как кондеры просто не успеют разрядиться, что в реальной работе и не встречается ( мгновенная смена 5-3,3В)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
