25 минут назад, wasser77 сказал:
 В магазине радиодеталей.
Микра мс34063 однозначно низкого качества, в мусорку. R30 смотрите, там явно не 1 ом.
я думаю что в наших радиомагазинах не лучше детали, все тарятся на али, пока ищу в старых блоках детальки, благодарю за направление, поменял R30 теперь eeprom тест проходит без ошибок, был перегруз по питанию
3 часа назад, wasser77 сказал:
Я себе заменил микросхему на STM фирмы оригинал.стоит на касовых терминалах и проблемы по 10 12 вольтах пропали. Так же и обвязку заменил. Даже резисторы родные заменил на всей плате питания у них погрешность была более 10 процентов. Про транзисторы я молчу. Правда дросель поставил того же номинала только с тогоже апарата. Читает все моторолы. Пики. епромы. Правда скрипты пришлось перебирать из всех версий с миру по нитке. Ни как только руки не дойдут упорядочить по папках. А лучше всего прогеры брать для конкретных целей не универсальные. За лет 15 накопилось с десятка полтора
8 часов назад, alexandr81 сказал:
что за STM? можно полный номер?
34 минуты назад, buch сказал:
Номер такой же, просто фирма производитель STMicroelectronics. На мире значок st
1 минуту назад, wasser77 сказал:
поделитесь ссылкой где покупали пожалуйста
25 минут назад, buch сказал:
Да нигде не покупал, родственник занимается ремонтом и обслуживанием торговых автоматов и кас апаратов, и прочей лобудой, и подгоняет толковые вещи на детали
7 часов назад, alexandr81 сказал:
тоже добываю детали из магнитол, блоков управления, там хоть настоящие параметры у деталей и не промаркированные, в основном япония
16 часов назад, buch сказал:
Чип и дип, 96рублей. Но если решитесь менять эту микру, советую брать NCP3063. Улучшенный современный аналог, распиновка  сходится, дроссель родной к ней лучше подойдёт, чем к 34063, так как частота переключения выше -150кГц.
Там надо поменять задающий конденсатор на 3 ноге микросхемы на 2.2 nF и дроссель на 47 mH, согласно даташита.
NCP3063.pdf
Сменил кабель на 8 проводной в ОБД адаптере. Восьмой провод через диод подключил от 16 пина обд к 33-34 пину DB44. Чтобы не мудохаться с ноутбуком в машине, так как работаю в основном на стационаре. С трехметровым кабелем юсб считал для проверки с фокуса 3 пробег. Вроде норм
  • 2 недели спустя...
7 минут назад, D3nsrs сказал:
подскажите а айпрог+ рис хоть как то работает? что нибудь?
у меня из коробки через раз читал eeprom, чипы 4c и 4d были под руками, читал без доработок, obd кабель так и не поробовал, но сразу заменил can трансиверы на tja1050, просто были под рукой, а так за 4,5к рупий я считаю мего выгодная покупка, дешевле только старые мини про, и без кальков
Если собран не из мусора, то работает. Хотя тут много желающих самостоятельно конструкторы пособирать.
Да и сам это чудо прибор работает через раз даже с нашей прошивкой и всеми доработками и хорошими чипами и трансиверами. Что то работает что то нет. Прошивку и контроллер точно можете не трогать работают идентично. По схемотехнике сделать плату питания можно и кан трансиверы поменять для пущей надежности. А так смотря с чем будете работать те адаптеры и смотрите. Кто то с ключами работает кто то с блоками срс
А так за такие деньги чего вы хотите. Професиональное оборудование вон за сотню стоит, да еще и не навсегда. А либо модули продают либо подписка
Хотя так то с 05 по 14 год он не плохо вроде как работает. Дальше ужеразве что срс да еепромки им читать если есть. Ключи совсеменные совсем другие, приборки тоже с защитой
пасибо))) просто я даже не вскрывал а по адаптерам посмотрел, но фирма с питера большая, отзовов лом и лавно рааботает)))
5 часов назад, Geryy сказал:
а что в этом плохово?   не у каждого есть возможность преобрести крутую игрушку
19 часов назад, D3nsrs сказал:
Некоторые фирмы (не обязательно те, что вам продали) могут просто перепродавать не проверяя, не дорабатывая, величина этой фирмы или отзывы ни о чём не говорит, всё дело в отношении к делу ;)))
Привет. Недавно я купил свой iprog+ на Aliexpress и внес необходимые изменения. У меня 0 ошибок при полном тесте (как с внешним питанием, так и без). Сейчас пытаюсь прочитать какой-нибудь транспондер для проверки RFID, и у меня возникли проблемы. Он считывает некоторые данные с транспондера старого ключа BMW, но выдает ошибку. Остальные клавиши (Форд 2016 года) вообще не реагируют. Существуют ли какие-либо известные модификации платы RFID (синего цвета)?
Спасибо
38 минут назад, HonzaV сказал:
Спасибо
Тут не только в железе дело. Но и в скриптах
1 годину тому, alexandr81 сказав:
It's not just a matter of hardware. But also in scripts
Хорошо, с чего мне начать? Как я могу определить, это неправильный сценарий или неисправное аппаратное обеспечение? Наверное, надо было сказать, что у меня FW 130 и SN1.
8 часов назад, HonzaV сказал:
Спасибо
Так все доработки давно уже выложены. Велосипед изобретать не нужно. Если что то не понятно пиши в личку.
вечер добрый, подскажите вскрыл айпрог который пришел, залитый, а на второй плате должны к плате быть прикручены или припиены лм317т стабилизатор? короче как понел не доработанный а так присланый китай и продали, и ее вопрос может ли он пробег на рио 17 год по обд?или щиток снимать всё таки, не знаю что он может не может по обд делать, сори за тупые вопросы, всегда делал с выпайкай минипро еепромки, а про айпрог не че не знаю
работать не будет, хорошо завтра пипаю ( очкова уберать черную фтгню, оторву и можно выкидывать(((() ,  а если пропияю может заработать?? как думаете?а по обд можете подсказать,
с киа сид может справится?
блин смотрю на фотка у все болтается, это же как радиатор
