 может я что то не так понял, но для к-лине нужна подтяжка на +12в, а это значит надо сувать в обд разъем, чтоб тест прошел
  • Ответов 848
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
1 час назад, lenovog500 сказал:
Разобрался, нужно напрямую от 16 контакта obd согласно этой схемы, схема другая но смысл понятен. При том, что на 30 пин 44 разъема ни чего не нужно подовать.
У меня похоже просто не разведено, все проверю, чуть позже
На плате питания есть диод D3 который рекомендуют убрать. Но если присмотреться к схеме......  Для тех, кто понимает схемотехнику. Что будет если его просто повернуть? Глядишь и питание на 5 out появиться.
5 минут назад, WLADIK-4 сказал:
У кого-то он как D5 обозначен. На разных платах он по разному промаркирован. Тот что 12 в с внешки подаёт.
Ребят, подскажите, что это за элементы на плате, а точнее какая у них маркировка.? Схему смотрел, но не знаю та или нет. Не силен в этом деле. На схеме Q4 2N7002 и Q6 тоже 2N7002
На схеме это Q9 и Q11. А на плате у тебя Q6 а другой не вижу маркировки. Соответственно q6 -7002 а другой bss84
54 минуты назад, WLADIK-4 сказал:
Фото платы с сайта. На моей плате вообще отсутствуют данные элементы. Спасибо
вылетел конденсатор с1 при отключении питания. L9637D - 2 и 3 нога запаяны. так должно быть?
товарищ скинул фото своего адаптера, у меня отличается.
первая нога L9637D идет у него на разъем, у меня на разъем идет вторая и третья, запаянные между собой.
1 нога - Rx
2- Lo - выход компаратора
3 - VCC - питание
какой из этих вариантов адаптеров правильный?
 Для autoelectrik61 . Разводка Вашей платы не предназначена для установки L9637D. Если посмотреть на плату, то на 1 ногу микросхемы приходит питание (соединено с конденсатором), а в L9637D эта нога отвечает за сигнал RX (выход сигнала). Значит у Вас еще и микросхема могла выйти из строя. Что бы исправить положение меняйте конденсатор и ставьте микросхему SI9241AEY, она идеально становится на эту разводку платы. У Вашего коллеги разводка платы для L9637D правильная. Или как вариант, надеятся что микросхема не сдохла и резать дорожки и паять проводами.
3 часа назад, eugenijo сказал:
Большое спасибо. Я даже считать дамп успел. Но при выключении питания взорвался конденсатор. У меня источник тока советский и при выключении даёт всплеск напряжения до 17 вольт
В 04.02.2022 в 03:35, eugenijo сказал:
Поставил микросхему.  Не работает ваше предположение.
Установил обратно 9637, не работает. Щапаял 2и 3 ноги и все заработало.
18 часов назад, autoelectrik61 сказал:
Все работает. 2 и 3 ноги должны быть замкнуты (то есть сопля должна висеть) . Это же чудо китайская разводка. А если у Вас заработало с 9637, то это явно не оригинальная микросхема. Сравните в datasheet их разводку и все поймете.kline.thumb.jpg.44af43b4c2ada3b4a603e643aa1b5e4d.jpg
4 часа назад, eugenijo сказал:
Должны быть замкнуты на 9241?
Да. 2 нога TX соединяется с 3 ногой CS. Если не можете разобраться , сдуйте микросхему и посмотрите куда идут дорожки и какие свободные. Для понятия фото из datasheet.DATASHEET.jpg.fa3ae415bfc8665f774091ab9cdaabad.jpg
Для проверки выкладываю скрипт, который я немного модифицировал (лишнее не удалял) . Выбираем вкладку CAN Bus_K-Line Tests и жмем кнопку K-Line Test. На адаптер подается 12 вольт и  Vcc , загорается 2 светодиода и через полсекунды начинается тест. Задержка нужна что бы на адаптере зарядились конденсаторы. Результат должен быть такой :
 pwr = 07
 a = 0 b = 32768
 a = 1 b = 0
 a = 2 b = 1
 a = 3 b = 2
 a = 252 b = 251
 a = 253 b = 252
 a = 254 b = 253
 a = 255 b = 254
И сам скрипт....
K-line-test.rar
  • 3 недели спустя...
Всем здравствуйте !!! Вот и я получил свой iProg+ . Платы не залитые качество пайки наверное как и во всех кит отломах. По копал плату нашёл замкнутый кондёр C8  я так понимаю это что то в 12в линии. И D1 замкнут это как я понял по 5 вольтам. Вот теперь и думаю хорошо что не врубил его в ноут хрен знает что там ещё не так. Прошу помощи скиньте кто нибудь схему платы питания у меня не достаточно прав для скачивания. Можно на почту [email protected] заранее благодарен. Как только хоть как то заработает сей девайс отчитаюсь!!!
Доброе утро всем, может быть у кого остались схемы для Iprog, поделитесь пожалуйста. Приобрёл Iprog с не залиты и платами при тесте по всем каналам ошибки.
8 часов назад, Витольдыч сказал:
Первая страница, первый пост топикстартера  этой темы.
4 часа назад, putnik51 сказал:
Видимо не заслужил пока, поэтому и спрашиваю.
7 часов назад, Rigol сказал:
Прошу прощения ,я так понимаю пока не заслужил скачать .
В I Proge папка help там есть схемы .
  • 2 недели спустя...
Я извиняюсь за данное сообщение, требуется помощь в предоставлении ссылки на схему прибора,пожалуйста. Без схем доработать не могу.  Быстро набрать рейтинг для скачивания не получится, ибо будет много лишних бессмысленных тем и сообщений, а прибор хочется сделать. Заранее  Спасибо!
В 12.03.2022 в 05:09, Roma Der сказал:
В I Proge папка help там есть схемы . Вам что лень глаза выше по теме поднять ?
4 часа назад, soinov.e сказал:
Уважаемый, мне не лень глаза поднять, мне не лень было все 19 страниц прочитать и залезть в другую ветку и там прочитать о папке хелп!
Подскажите пожалуйста куда смотреть, тест по питанию не проходит, нет элементов, по портам ОК, по 3 и 5 v OK При eeprom такой результат, интересует что  за питание в eeprome отвечает?
