Всем доброго дня. Chevrolet Equinox, 2006г, 3,4i. Через пару минут после запуска двигателя все блоки на шине CAN теряют связь с ЭБУ АКПП. Начинает моргать лампа включенной передачи. На шине висят четыре блока: PCM, BCM, TCM и ABS. Ошибки в блоках: PCM - U0101, BCM и ABS - U2106. Ошибки расшифровываются: Ошибка связи с TCM. При этом сканер не теряет связь с TCM. Диагностика этих блоков там по CAN (BCM по K линии). Питание всех блоков в норме, шина данных целая. Подкидывали PCM, BCM и TCM с другой машины. Никаких изменений. Стираю ошибки, завожу, через две минуты начинает моргать лампа P и все те же ошибки. Заводил без ABS, ничего не меняется. Сопротивление на шине 60 Ом. Помех не видно. Что делать не знаю. Может кто сталкивался с таким?
Вопрос
harya
18 ответов на этот вопрос
