caiston 4 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Может кто подскажет? При подключении Mongoose к диагностическому разъему, машины впадают в ступор, перестают видеть ключ, а если включить зажигание до подключения Mongoose, то при запуске загорается гирлянда на приборке. Приходится отключать разъем и ждать минут пять, чтобы а/м отдуплился, потом все приходит в норму. Mongoose китайский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Короткое по CANу в Mongoose твоём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Т.е. можно выкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Ну или мангуст анекдот в КАН рассказывает )) Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 информацию из авто считывает и зависает, а машина - овощ (временно). Похоже, что что-то плюет в КАН, ошибки появляются по нескольким блокам. Никто с таким не встречался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 У вас обычный мангуст, а подключаетесь наверное к свежей машине с MultiCan ( после 14 года) . Нужен либо другой мангуст( с поддержкой MyltiCan) или удалите в своём 13 пин. И не будет вещать всё машину caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Две машины из трех 13-го года и одна 14-го, все виснут. Завтра попробую вырезать пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Не помогло...((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Бывает еще , что перепиновывают OBD разъём в машине. И у хозяина машины есть свой переходник для диагностики. Чтобы ключи не прописавали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Это не тот случай, т.к. лаунч коннектится без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Осциллограф есть?? Им легко можно решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 В наличии только Диско 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 К каким хоть машинам подключаете?а так скорей всего кан сажает все смотри осциллографом напряжения и сигнал может что китайцы не то впаяли ) пробуй кан Трансильвер смени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 4 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Было одновременно два Эвока - оба 2013 года и один RR Sport - 2014 г.в., со всеми такая беда. Удаление 13- го пина не помогло, похоже проще выкинуть его чем париться. Приедет какой-нибудь LR постарше, если законнектится, оставлю для старых а/м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Была такая же проблема , поменял все трансиверы в шнурке и заработало ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
