gluk5 219 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 всем привет, может ктото помочь с чисткой краша в блоке HS7T-14B321-AF ? Ford fusion 2017 года. американец. дамп считан с помощью vvdi prog Ford fusion 2017 hs7t-14b321-af.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juozas10 102 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 2 hours ago, gluk5 said: всем привет, может ктото помочь с чисткой краша в блоке HS7T-14B321-AF ? Ford fusion 2017 года. американец. дамп считан с помощью vvdi prog Ford fusion 2017 hs7t-14b321-af.rar 288.98 kB · 6 downloads Привет. Когда выкладываете фаилы надо подробне написат. Номер блока што за процесор внутри и т.д. То што нужно правит нету.Data flash нету.Папке толко Code Flash и Boot. avtoelectrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 9 минут назад, juozas10 сказал: Привет. Када выкладывате фаили надо подробне написат. Номер блока што за процесор внутри и т.д. Чем читали? То што нужно правит нету.Data flash нету.Папке толко Code Flash и Boot. Ренесас RH850 R7F701A033 читал vvdi prog, вычитал code flash i boot . с data flash вылазит ошибка вот такая, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juozas10 102 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 4 minutes ago, gluk5 said: Ренесас RH850 R7F701A033 читал vvdi prog, вычитал code flash i boot . с data flash вылазит ошибка вот такая, То почему вы название минаете если прочитали code flash i boot так и нзавите фаили. Пока непрочитаете фаила data flash помошчи небудет.Исправлят нядо data flash. 31benz, MASTER CLASS и avtoelectrik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 10 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 1 час назад, juozas10 сказал: Привет. Када выкладывате фаили надо подробне написат. Номер блока што за процесор внутри и т.д. Чем читали? То што нужно правит нету.Data flash нету.Папке толко Code Flash и Boot. считал все 3 файла, boot hs7t-14b321-af.bin CFFlash hs7t-14b321-af .bin data flash hs7t-14b321-af.bin armen85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Есть решение по этому блоку, предложение в личке gluk5 и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 388 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Пишите в личку, решение проверенное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 А что по диагностике этот уже 5 крашей не сбрасывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 27 минут назад, GENNA сказал: А что по диагностике этот уже 5 крашей не сбрасывает? Машиной и процессом не ошиблись? alfarome и mechatronics3896 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Процессором может? И знак вопроса стоял.... Мало у нас в деревне такого автопрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 28 минут назад, GENNA сказал: Процессором может? И знак вопроса стоял.... Я не отказываюсь от написанного постом выше, именно "ПРОЦЕССОМ"!!!!! На каком Ford Fusion краш стирается как ошибка, да еще и до 5 раз? Для справки, не в Америке это Ford Mondeo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 ничерта на тачках последних годов не стирается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Карпрогонлайг гугл, 5 эвро все просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 33 минуты назад, Howl сказал: Карпрогонлайг гугл, 5 эвро все просто Погоди, погоди........ Нужно купить Карпрог (насколько я понимаю официальный). Потом еще заплатить 5 евро за сброс онлайн. И будет счастье? А че ELMом ни ка не проканает? Может для справочки, так на всякий случай, напишите сколько стоит ОФФ карпрог? На всякий случай для тех кто в сказки верит http://carprogonline.com/airbag/Ford/Fusion/HS7T14B321AF/ juozas10 и Helpful 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Не нужен кар прог просто файл загружает в калькулятор платишь копейку и скачеваеш без краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 97 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 1 минуту назад, Howl сказал: платишь копейку Ну может для кого то 40 евро копейки... Блок на RH850 и не так много есть верных решений в виде готовых скриптов или калькуляторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 53 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Арик еще делает по дирке дети блоки , ну тут все просто клиент платит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 А дата флэш каким образом удалось прочитать ? Что сделал для этого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 35 минут назад, jeny сказал: А дата флэш каким образом удалось прочитать ? Что сделал для этого ? На другом компе считалось все без проблем, с чем связано хз, оборудование одно и то же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Наверное нужно было питание на прогер подать , юсб порт не тянул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 2 часа назад, jeny сказал: Наверное нужно было питание на прогер подать , юсб порт не тянул та все в одинаковых условиях, в чем проблема не стал разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Можно я по умничаю !? renesas flash programmer читает. Дату винхексом из озу.... Программ и юзербут напрямую. Или лицуху искать под "коммерц эдишн". Писать - не знаю чем. Еще не разбирался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 нормальный прогер купи , читал на сайте айпрога твою проблему . еще и 900 баксов за это говно хотят chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 218 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Мою !? Да нет у меня проблем. Взял поиграться срс. Проверил чтение тем, чем можно было. А проггер уже купил. Во всяком случае - оплатил. На алике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, jeny сказал: нормальный прогер купи , читал на сайте айпрога твою проблему . еще и 900 баксов за это говно хотят Iprog у меня есть, не тянет он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
