Ford Galaxy 2011 Замена PCM Синхра
Добрый день, а.м.после ДТП, необходима замена PCM.
Пробую программу с данного форума для синхронизации блоков,
- Разобрать блок и найти в нем eeprom 25320 и считать с него дамп. С помощью CarProg это можно сделать не выпаивая eeprom.
открываю BCM ( BG9T-14A073-CH )
и не могу найти 25320
Ткните пожалуйста пальцем, реально все посмотрел, только CAN и LIN трансиверы нашел в SOP-8
А со старым что блоком? И фото проца можно почетче? Могу ошибаться, но мину кажется, что здесь внутренний еепр( renesas?).
Я может что не понимаю но зачем эти сложности...?Я пару раз сталкивался на фокусе и фьюжене. Блоки разные а процедура синхронизации одна.Ставишь эбу на авто и синхронизируешь через диагностическое оборудование .Я делал скандоком и через калькулятор (http://www.autokeyprog.com/service.php?id=pats_calc).
Проц r5f64524kfd , да, renesas, полагаю через eeprom привязка не сработает, т.к. формат eeprom наверняка иной.
К сожалению "
Supported model list (work till 05/2010):
Sid 206 6u71-12a650-ab
Флешь расколота, Eepprom отколоты 2 ноги, сейчас полирую кремень, м.б. найду нити контактов раньше чем кристалл..
forscan привяжет ключи/винк к PCM?
BCM штатный и цел
eeprom с PCM не выжил в итоге , получается без вариантов б.у. PCM прописать без данных с оригинального
Тоже проблемма была на пару фордов привязать блоки.Помог человек с форума, по удаленке через Pats Writer в онлайне.Думаю увидит тему.откликнеться.
могу по удаленке привязать
нужно ELS27 и AmmyAdmin
  • 5 недель спустя...
Ребят, forscan через elm327 outcode покажет?
49 минут назад, aruol сказал:
Не могу сказать про какую машину вы спрашиваете, но если в форскане есть вкладка программирование Pats после идентификации авто, то incode и outcode программа сама считает.
К чему собственно вопрос. Прошил Transit Connect 1.8 tdci 2014 моторник Sid206 HW: CAFR1A50FR1A500
SW: 10195569AA 9Т11, предварительно сохранил KESSом full(2mb), залил прошивку с другой конфигой HW: CAFR1340FR13400
SW: 10139302AA 7T11 от sid202. Итог: один раз крутанула, после загорелась красная лампа на панели, диагностика говорит об ошибке инициализации имо. Заливаю обратно родную прошивку(восстановление) один раз крутит и таже ошибка. Из сканеров Elm327 c переключателем. Сильно не ругайте за сей эксперимент. Снял приборку положил на стол,хотел с мотороллы считать USB-DMом еепром, не считывает. Бллок ecu вскрывать охоты нет для считки епрома, быть может найду лёгкий способ инициализации имо, без перепрошивки пары епромов?
53 минуты назад, aruol сказал:
Два вопроса, какие иденты машина отдает по диагнозе и что пишет форскан во вкладке PATS?
Сегодня вечером установлю моторник и приборку в гараже, проверю - отпишусь...
https://carmasters.org/topic/1256-ford-sid206-ecu-synchronization-utility/
Есть отличное решение, и лежит тут же на форуме.
6 минут назад, aruol сказал:
Если в вашем случае авто не отдает иденты или не выходит на диагнозу, то епром 90% привален.
Из всего вышесказанного следует - что разбирать Вам блок прийдется, а может даже искать донорский еепром. Чинская галета не доставляет столько хлопот с этими блоками, хотя в Вашем случае Вы заведомо залили неверный софт.
Не, я после всего этого залил бекап же... иденты кес отдавал, даже разок крутит, но безрезультатно, потом лампочка на панели горит. Я думаю не могло в приборку прописаться что-то типа неправильного конфига?
