Муфта haldex применимость
Rum02sx
Коллегия , поделитесь опытом! Сгорел блок управления муфтой haldex 4го поколения на тигуане. На новый блок клиент  не готов. Из бу нашел только от вольво. Были у кого успешные установки блока от вольво в тигуан?
Извиняюсь за повторение сообщений. Инет заглючил в телефоне)
Вы бы сначала причину сгорания нашли а то и новый блок спалить можно. Как правило это проблема с мотором насоса и следствие установки предохранителя мощьнее .    Как вариант бывало и водичка проникала. Я бы попробовал этот отремонтировать , а там дело Ваше.
С волвы вряд ли подойдет без танцев с  бубном. Оно этого не стоит.
Не стоит экономить деньги клиена , как правило остаёшься крайним. Пусть сам запчасть ищет,  я дак на такое стараюсь не подписываться ели только очень хороший знакомый или постоянный клиент.
На тигуанах болезнь с блоками халдекс, со временем влага попадает. С блоком от вольво не стоит заморачиваться, попробовать этот отремонтировать или замена. Есть конторы куда можно отправить неисправный блок в замен пришлют отремонтированный.
Недавно клиент так и сделал, после приговора блока. Прислали, установил, всё работает.
Не только на тигуанах болезнь , с вольво  такая же беда, водичка поподает.
Не верю что в Санкт-Петербурге нет контор по ремонту. Да и до Москвы не далеко.
7 часов назад, pas-sever сказал:
Спасибо за вашу внимательность. Причину установили.
С вольво вряд ли подойдет без танцев с  бубном. Оно этого не стоит.
Да, этот вариант исключили.
Будем восстанавливать этот блоки.
В общем докладываю! ЭБУ от Volvo 100%  не подходит. Было время и возможность проверить. По посадочным встает, по разъемам подходит, но на диагностику не вышел. В итоге поставили блок от тигуана восстановленный. Родной совсем скончался, прогорела плата на сквозь.
  • 2 года спустя...
Да, там разные блоки по элементам внутри в некоторых частях.
Даже сами блоки разные на VW 4 поколения. Есть разные ревизии.
И еще АКПП и МКПП отличия в прошивке при одинаковом номере.
А вы дату смотрите? Тему с начала до конца читали? Посты набиваете? Так можно и на минус попасть.
  • 1 месяц спустя...
В 11.08.2022 в 16:18, LogitechFX сказал:
Можно ли сменить тип КПП у haldex?
В 16.09.2022 в 10:46, jenyasintez сказал:
Да, надо прошивку от МКПП залить. Через VCDS не получается.
В 12.08.2022 в 18:09, pas-sever сказал:
Непонятно мне ли это вопрос. Но отвечу со своей стороны, я увидел вопрос, у меня на него есть ответ, я его написал.
Зачем мне читать тему, чтоб не дай бог написать лишний раз инфу, которую кто-то та где-то когда-то написал.
Я вот бы прошивку хотел скачать, но у мене не получается, репутации не хватает, вот собственно я и занят именно тем, чтоб немного ее увеличить и заодно мои знания могут кому-то помочь.
