Процедуры и хитрости использования VCDS
Borman
18 минут назад, chuwash5 сказал:
 Добрый день! прошу помощи. У меня ситуация такова,что я попал в аварию, был сильный удар в левое колесо при столкновении колеса стали клином. после ремонта перестал работать АБС. Я проверил все предохранители они все целые. Поменял датчик G85 на новый. Подсоединил комп. и Через Васю зашел в измеряемые группы-08, гр 004. Показания датчика 0 градусов при повороте руля изменений нет не реагирует. Я пробовал менять эти датчики G85 штук 5 и не один не реагирует на поворот руля все равно в графе Steering Angle Sensor (G85) как стоял ноль так и стоит (почему не реагирует?). Не в право не влево не реагирует. После диагностики показал ошибку 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 37-00 - неисправен. Может питание не поступает, как проверить какое оно должно быть на фишках,
Скажите после того как датчик G85 менял, он у меня должен в Вагкоме показывать в гр 004 угол поворота при вращении рулем? Или после его замены я его должен адаптировать его, а потом он в гр 004 будет показывать поворот руля? Ошибка 00778 - Датчик контроля угла нет связи Постоянное значение и 18036 Шина САN Отсутствует сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса Постоянное значение не Вагкомом не стирается. На панели приборов не ЕСП не АБС не горят когбут то все нормально. Сам блок АБС работает, он же не влияет на угол поворота? Помогите пожалуйста, честно говоря устал. Не кто не может дать вразумительного ответа. Отправляют на адаптацию датчика. С уважением Виталий.
И еще, скажите зависит ли работа АВС от датчика угла поворота G85? Мне сказали, что можешь его вообще выкинуть, а АВС будет работать. Этот датчик влияет на ЕСП. Я что то сомневаюсь в этом.
Подрулевое кольцо, шлейф мертвый. Меняй!
  • Ответов 128
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Я пять датчиков ставил, по очереди. Заехал на шрот, продавец мне их по очереди носил и я их сразу проверял на угол поворота и не один не показал. как стоял  0 так и стоит 0.
5 часов назад, chuwash5 сказал:
стоял  0
 к мастеру езжай
9 часов назад, chuwash5 сказал:
Нато знать как там все работает,а потом только лезут к работе.Нужно логин и адаптации
13 часов назад, inri сказал:
 к мастеру езжай
мастеров нет, к сожилению.
8 часов назад, MASTER CLASS сказал:
:bravo: Ой спасибо.
Группа 004 Группа
[ выполнить !(прочитать) ]
Проверьте поле 1, значение должно быть между -1,5 и +1,5 °(крутани рулевое колесо и выставь значения, если они меняются на ноль) или близко к этим значениям . У меня здесь всегда 0 и стоит неподвижно, то есть руль вращаешь вправо и влево изменений нет, всегда 0 не реагирует.
        ДТП было и я менял полностью Цапфу и привод с гранатами. Вот только граната на приводе с левой стороны меньше чем на приводе с правой стороны(родная), но я заходил в через VCDC и проверял все четыре датчика на работоспособность, то есть при движении автомобиля все четыре датчика работают и показывают одинаковую частоту вращения! Значит не должно это быть проблемой для работы АБС, я так понимаю? Если не прав то поправьте.
       Я хочу отремонтировать АБС и убрать ошибку по датчику G85 это главное! Вчера диагностировал и вот что пишет.
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\6N0-909-901-19.clb
Часть No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Заказ #: WSC 00028
VCID: 70EF66C230A315C661-513C
1 Ошибка найдена:
49-00 - нет связи
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\4B0-614-517.clb
Часть No: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодирование: 04277
Заказ #: WSC 04277
VCID: 25414796BFE1006EC2-513C
1 Ошибки найдены:
18036 - Шина данных Привод
P1628 - 35-00 - отсутствие сообщения от датчика угла поворота рул.колеса
1 час назад, chuwash5 сказал:
:bravo: Ой спасибо.
Группа 004 Группа
Проверьте поле 1, значение должно быть между -1,5 и +1,5 °(крутани рулевое колесо и выставь значения, если они меняются на ноль) или близко к этим значениям . У меня здесь всегда 0 и стоит неподвижно, то есть руль вращаешь вправо и влево изменений нет, всегда 0 не реагирует. Сам датчик G85 рабочий. (Я их менял несколько штук ставил.)результат 0.
Кодирование: 00006
Заказ #: WSC 00028
1 Ошибка найдена:
49-00 - нет связи
Кодирование: 04277
Заказ #: WSC 04277
1 Ошибки найдены:
2 часа назад, chuwash5 сказал:
:bravo: Ой спасибо.
Группа 004 Группа
Кодирование: 00006
Заказ #: WSC 00028
1 Ошибка найдена:
49-00 - нет связи
Кодирование: 04277
Заказ #: WSC 04277
1 Ошибки найдены:
Сколько бесполезних постов,так и не понятно что за машина,год...
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Пассат В5+ Америкос 2004г/выпуска
Только что, chuwash5 сказал:
Basic Setting
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
Note
After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function Test Active, this is normal. Please see 01486.
41 минуту назад, MASTER CLASS сказал:
Basic Setting
[Meas. Blocks - 08]
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Note
я это уже делал.
[Meas. Blocks - 08]
[Done, Go Back]
Tolerance (when straight): ±5.0 ° у меня нет расхождений!!!!!! как стоял 0 так и стоит 0!!!! на повороты руля не реагирует. до упора в право 0, до упора влево тоже 0!!!
все что вы описали я делал неоднократно, ошибки не исчезают!!!! И АБС не работает. Шлейф в датчике G85 целый я его тестировал при помощи прибора!!!
Не паникуй,нет ничего невозможного..,
3 часа назад, chuwash5 сказал:
я это уже делал.
[Meas. Blocks - 08]
[Done, Go Back]
Чета коменты не появился мой. Повторю. Делай кодировку АБС и всё заработает. Я на одной ауди а6с5, 2 раза делал, она просто слетал после снятия клеммы АБ
АБС я уже кодировал. Кодировка у меня не слетала! Но я по рекомендации все равно делал. Прошу ВАС опишите свою процедуру кодирования. Может я что то не так сделал. Попробую еще раз.
Вот что мне посоветовали, правда какой датчик проверить я не понял: то ли G85, то ли Блок АБС. человек не вышел на связь. Кому нибудь это что то говорит?
Цитирую:
Привет.
Как говорил - проверь питалово +12В на пине 4 фишки датчика относительно пина 1 (масса), если нет то 2 причины проверяй:
1. пред №16 на 5А
2. где-то обрыв, ищи устраняй
если питалово есть, то тогда хуже, тогда сам вряд-ли разберёшься, тогда надо CAN шину проверять, но перед этим нужно знать все коды неисправностей, их статус, периодичность итд.
Всем привет!!!    Спасибо всем кто откликнулся помочь мне.
Я нашел вчера причину и у меня исчезли все ошибки по датчику G85 и сразу заработал АБС.
Рассказываю как было. Я вчера проверил все заново: все предохранители (особенно 16 на 5А), все 4 датчика на колёсах, снял датчик G85 проверил шлейф (прозвонил цешкой)все нормально, потом в правом верхнем углу датчика G85 находится прозрачное окно в виде круга и когда в него смотришь там должен быть желтого цвета круг.  Вот у меня его не было! По середине датчика есть колесо шлейфа его вращаешь и тогда появляется этот желтый круг. Только вот у меня после аварии когда колёса стали клином, шлейф в датчике провернуло и этот желтый круг стал не по середине как положено когда руль и колёса стоят прямо, а сместился до упора в лево. И у меня не показывали градусы положения руля в Вагкоме в Измерениях 08 гр.005 там стоял всегда 0 как бы я не крутил руль. (все те датчики которые я менял брав на шроте  они просто я так понял не подходили по параметрам).  Я взял вчера свой родной датчик G85 покрутив вращающееся колесо по середине датчика установил желтый круглешок в прозрачном окне, потом  разобрал только шлейф и выставил его так, чтобы когда вращаешь руль было одинаковое количество поворотов как в право так и в лево то есть по середине чтобы он не порвался когда крутишь руль и совместил боковые метки в правом нижнем углу. Все это есть на форумах как установить датчик G85.
После этого я подключил Вагком проверил на наличие ошибок, стер их и ошибка по датчику G85 у меня исчезла (раньше стереть не мог программа не стирала) зашел в измерения 08 гр005 и вижу что мой датчик G85 заработал начал реагировать на градусы неподвижный ноль заработал. Правда после этого слетела кодировка на блоке АБС я его заново закодировал проверил еще раз на ошибки стер и выехал. И вот долгожданный момент АБС заработал все ОК.
И вот все таки датчик G85 пока не привёл в соответствие АБС без него работать не хотел все таки  есть взаимосвязь?
Я вчера сделал тест исполнителей на АБС, и насоса там нет никакого просто щелкнуло реле под рулем, а на экране компьютера ничего не отобразилось (ну типа насос или когда панель приборов тестируешь то знак АБС и одновременно он загарается на табло приборки)при повторном нажатии на ДАЛЕЕ что то щелкнуло под днищем авто и все. На панели приборов и в компе ничего не отобразилось. Если бы был насос он бы загудел, а у меня в итоге 0.
Может мой автомобиль не доукомплектован заводом? Можно самому поставить насос, заменить приборку и все это хозяйство запрограмировать? Где стоит этот насос не подскажите чтобы я на него посмотрел? В вагкоме в блоке АВС- 03 я нашел  такую запись «Насос обратного потока----- выкл» Что это не подскажите? Это не тот насос о котором речь?
Теперь с ЕСП разобраться уже до конца есть оно или нет, но можно сделать?
  • 2 недели спустя...
По ВИН надо смотреть, есть ли ЕСП. G85 нужен больше для ESP, чем для ABS. Если смотреть по номеру блока ABS, то ESP есть.
  • 2 месяца спустя...
Пассат b7 usa 2013 год выскочила такая ошибка. Адаптивного круиза нет,простой работает.Появилось после того,как перекодировали коробку,регулировали датчики света и дождя.Возможно где-то активировали адаптивный круиз.Смотрел debug,не всё понятно-может кто подсказать,как расшифровываются записи?Или в каком блоке копать?
Родные кодировки где? Где лог опроса с этого В7???? С фоткой нужно писать на битву экстрасенсов.
Проблема решена-в блоке "панель приборов" в "лист установок" снял галку "круиз контроль".Всё пришло в норму и круиз работает.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Ребят помогите, как мне Васей сделать кодирование блока управления? Поменял на Ауди а4 2002 года 1.8т, акпп на мкпп, прошивку залил от мкпп, в блоке абс кодировка прошла на изменение коробки, а вот в моторнике не проходит! Как я понимаю, что там нужен код для закрытой области, и после этого делать кодировку, но где взять этот код? Или может что не правильно делаю?
Так я же написал, что прошивку залил от точно такой же машины, только с механической коробкой передач. Что выкладывать то как к таг записывает прошивку? Эпром остался родной, флешь от мкпп.
Нужно сделать кодировку, и поменять акпп на мкпп, но она не проходит, така как нужно сделать вход в закрытую зону! Как его осуществить? Что нужно вводить?
Да иденты хотябы покажи,ато не все блоки  me7? кодируются.
В епроме все 7А 7В и 8А 8В повторяется кодинг...читай еепром.
A6C5 2003 была замена панели на VDO, панель с машины, где был ксенон... теперь при вкл зажигания идет предупреждение об его отсутствии... Можно ли как то перекодировать или по другому как то решить?
  • 1 год спустя...
https://www.stemei.de/
Вот немецкая страница по фишкам vcds
Заходим
Потом на coding и выберем модель машины и смотрим что можешь зделать.
На немецком но можно перевести
Может кому пригодится
  • 2 года спустя...
Вопрос к знатокам
Привязал второй ключ к ауди А6 С5 после этого перестали моргать поворотники при постановке на сигнализацию и съеме с оной
В 17 блоке в долгой адаптации стоят гадочки, но не работает
Что может быть? подскажите, если кто знает= ка с этим бороться
