svmax 0 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Добрый день всем после изменения пробега citroen berlingo (bsi+приборка) при включение пишет до конца сервиса 93700км сбрасываем сервис - все ок, но если снять клему то становиться снова 93700км , ктото подскажет в чем промах? или может нужно проехать там километров 100+-? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Какого года авто? Как сбрасываете интервал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Был и у меня недавно такой случай на митсубиси. Кто то криво приборку мотанул и точно так же сервис не сбрасывался. Решл проблему заливкой дампа с другого щитка и правкой нужного пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 А суточный сколько после снятия клеммы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Думаю надо поправить сервисный лист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svmax 0 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 суточный по 00 был, сначала отключил индикацию по сервису, потом включил и снова стали заветные 10000, так что спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Как вариант, можно было клемму не скидывать, а дать авто покататься. Пошел бы обратный отсчет и сервис записался бы в памяти в нужном виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svmax 0 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 да я думал об этом чтоб хотя бы 100 км проехать но уже как есть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 может дампы посмотреть сначала приборки и бси,может в бси история висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 История в БСИ даже если и висит, на сервисе это не должно сказываться. А еще не плохо бы год авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 у всех Peugeot и Citroen если после сброса сервиса снять клемму , сервис возвращается, независимо от от того что делали, можете проверить просто клемму не снимайте после сброса и все, авто покатается и дальше так не будет Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
