море 131 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Вечер добрый.Парни не пинайте сильно.Такие темы уже есть,но они закрыты.Столкнулся с магнитофоном blaupunkt navi mfd внутри 24с32 FIS в карпроге заявлен.Подключение по 4м проводам.Магнитофон сделал другим оборудованием,но не смог понять распиновку адаптера А4.Нашел его распиновку но немогу понять откуда вести отсчет пинов.С разьема J1 или с разъема тот который справа (на фото выделил) я понимаю что китайцы втулили туда другие цвета проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 219 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Ориентироваться и перепаять, как на схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Разъемы пронумерованы и разницы нет с какой стороны будете смотреть. Ориентироваться по распиновки J1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 765 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Справа это не разъем,это нумерация проводов. 1(белый) идёт на 8-й пин DB 25. Распиновка кабелей есть на сайте карпрога,их сразу лучше перепроверить,китайцы паяют их как им нравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 131 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Когда покупал, продавца раза три спросил разьемы все доработали,в ответ все доработано и проверено.И на сайте так же пишут что все доработано.Вообщем как-бы они не убеждали,все одно надо перепроверять.Да и продавец вроде как известный.Спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 То же самое с КарПрогом. , всё как у ТСа. А самое интересное что мои "перепутанные" цвета СОВПАДАЮТ с фото DВ25 которое выложил ТС. Белого нет, почему то присутствует чёрный в А4 (чёрного в карпроге вообще быть не должно) . По другим разьёмам то же самое. Это наводит на мысли о существовании засекреченной "подпольной" китайской инструкции по точкам подключения, отличным от "родных цветовых" точек )))). Сцуки- сначала мышей летучих абажрутся - потом под кайфом лезут разьёмы паять, макаки бл... ТС, если ты жив, сколько в итоге разьёмов проверил-переделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
