Зураб 43 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Столкнулся с проблемкой. не доходит плюс от реле до насоса.Временно кинули напрямую.Хотелось бы разобраться.Где то посредине разъем. Где находится не нашел.Может кто разбирал этих китайцев, подскажите чтоб всю машину не колупать.(Картинка не прекрепилась) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 все как всегда -руками .начинаем с питания , предох. реле и т.д если установлена сигналка , возможно тоже блокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Провод от бензонасоса желтый с красной полосой.На реле приходит уже розовый.Где то же переход есть?Сигналка блокирует стартер. Проверил других нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 http://www.autoprospect.ru/chery/amulet/images/2462.jpg На схеме виден разъем.Нужно его проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Я эту картинку и хотел прекрепить. В мануале обозначения колодки нет.Весь кавролин снимать не охота. Завтра с утра приедет. будем искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Кабельный трекер выручает в таких случаях здорово.Один провод цепляем на искомый провод,второй на массу и слушаем по писку приемника ,показывает трассу провода _+ -1см прямо в жгуте под обшивками пластиковыми и ковролином.Очень хорошая вещь когда нет схемы .Ссылки давать нельзя,посмотрите в поисковиках по названию " кабельный трекер".Если интересно пишите в личку помогу с выбором. ViperS и Зураб 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Реле насоса стоит под капотом ,была такая проблема окислы на реле калодке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Ежели искать влом, прокинуть новый провод и спрятать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1975 125 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Он вроде написал в первом сообщении что кинул напрямую,и наверное не через сидения??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Warranty 1 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Обычно на амулете проблема с реле, оно под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dimasn 6 Опубликовано 2 февраля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Зураб 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola1 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Опередили именно фишка под ковролином в ногах заднего пассажира, было несколько случаев с проблемой в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
