mudrets 44 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 w211 113 мотор, компрессор. Вырезаны каты. Результаты кодировок. Диагностика продувки катализаторов-отсутствует Диагностика заслонок в выпускной системе-отсутствует Диагностика зонда О2 после ката-отсутствует Диагностика датчика давления в топливном баке-отсутствует Лямбды после катов отключены. Появилась ошибка эффективность ката левого снижена причём сохранённая. Что упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 7 часов назад, mudrets сказал: w211 113 мотор, компрессор. Вырезаны каты. Результаты кодировок. Диагностика продувки катализаторов-отсутствует Диагностика заслонок в выпускной системе-отсутствует Диагностика зонда О2 после ката-отсутствует Диагностика датчика давления в топливном баке-отсутствует Лямбды после катов отключены. Появилась ошибка эффективность ката левого снижена причём сохранённая. Что упустил? указываеться всегда! при создании темы! год авто? обьем двигла? и блок управления? думаю это Bosch ME 9.7! насчет того что упустил? нивсегда кодировками можно достать то что нужно! в Вашем случае еще нужно править маску ошибок, которую кодировками не достать! дамп из блока читать нужно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Если двигатель 113 тогда это me2.8 тебе нужно заменить разработчиков одно кодировку чтобы больше не появится это ошибка анн и smbat09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 19 минут назад, Mb key сказал: Если двигатель 113 вот что бы если не было! для этого и указываються полные данные! при создании темы! Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 4 минуты назад, Nicolson4444 сказал: вот что бы если не было! для этого и указываються полные данные! при создании темы! 👍🤝 Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 9 часов назад, mudrets сказал: Диагностика продувки катализаторов-отсутствует Диагностика заслонок в выпускной системе-отсутствует Диагностика зонда О2 после ката-отсутствует Диагностика датчика давления в топливном баке-отсутствует Лямбды после катов отключены. Покаж скрин кодировок. После кодирования ecu reset. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 1 час назад, Mb key сказал: Если двигатель 113 тогда это me2.8 тебе нужно заменить разработчиков одно кодировку чтобы больше не появится это ошибка Он самый. Какую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 За 5 лет на форуме и всего лишь два сообщения и то по этой тачке. Стыд и позор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 В 02.01.2020 в 01:29, mudrets сказал: w211 113 мотор, компрессор. Вырезаны каты. Результаты кодировок. Диагностика продувки катализаторов-отсутствует Диагностика заслонок в выпускной системе-отсутствует Диагностика зонда О2 после ката-отсутствует Диагностика датчика давления в топливном баке-отсутствует Лямбды после катов отключены. Появилась ошибка эффективность ката левого снижена причём сохранённая. Что упустил? Упустил в начале есть еще страны с плохим топливом надо выбрать Мексику и ей подобные... А еще регинерацию нихт и конечно же проверить передние лямды.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Передние проверить на предмет отключения? Кодировку евро3 оставить иои поменять на какую нить из этих? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 да без разницы что вы там накодируете... на 2.8 и 9.7 если физически нагревы нижних зонтов в обрыве, ошибки будет по ним фиксировать. если они сильно напрягают - то только правкой флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Так все пишут наоборот их отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
