GDS2 2019 v.21
Кому надо могу установить полный гдс2 (опель, шевроле, глобал, чина, сааб) без всяких виртуалок. Пакеты 06.2020. Подробнее в лс
  • 2 недели спустя...
В 09.07.2020 в 19:30, Omantik сказал:
воспользовался предложением. все быстро и оперативно, а главное без проблем работает.
В 17.07.2020 в 18:56, Сергей24/1970 сказал:
 с тисом
Opel VIN to PIN сервис
что имеешь виду
Пин по вин коду. Когда авто под рукой понятно можно вытащить пин, но когда надо отвязать бу запчасть например, а с нее пин не вычитать, бывает полезно)))
но тема про GDS2
а как в б\у запчасти есть вин клиент принесет и говорить ставьте. и где взял? какой вин был у автомобиля все равно лезешь внутрь прибором.
активация опций включает в себя прописки вина или привязка фаркопа,  что конкретно?
18 часов назад, Сергей24/1970 сказал:
тема не про это. есть вопросы - пишите в лс
48 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Здравствуйте. Как запустить?
Нажать кнопку "Установить"
А в чем тогда проблема ? После этого (иногда требуется перезапуск), нажимается "Диагностика" и пошло-поехало.
1 час назад, dima.aleksandrov сказал:
Как зайти в программирование замена блоков
Это не в GDS. Нужно запустить GlobalTIS, а затем SPS (Service Programe System)
Если не получится завтра нужна помощь для онлайн подключения
В 09.07.2020 в 13:30, Omantik сказал:
Подскажите плиз никак не подружу VCM2 c  этой виртуалкой... не видит его VCI manage в настройках чото не указал?
Всем привет !
На виртуалке по USB  MDI 2 все ок , как настроить по WiFi  без роутера напрямую с ноутом ?  Если не затруднит может кто подскажет ?
В 31.07.2020 в 16:21, Mems сказал:
Всем привет !
так поделитесь как настроили ... всю голову уже сломал .... проблема в том что виртуалка не подключает usb сетевую карту , причем без обьяснения причин - не могу и все...   WM-15 может верси. ниже поставить
Я сам спрашиваю )) как настроить WiFi , а по usb подключил прибор подождал пока он установится и проверил в менеджере подключается , потом в проге выбрал и подключил все .
Ну так кто в виртуалке настраивал напрямую )) просто за столом удобней сидеть привык уже .
странно ... попробу. другую версию wm
  • 2 месяца спустя...
10 часов назад, Omantik сказал:
Установка GDS2 с полными пакетами. Установка только на реальное железо.
Я так понимаю это коммерческое предложение? Или можете установить просто так))?
5 часов назад, Dok сказал:
Тем кто работает со мной по программированию могу и бесплатно. Подробнее в лс
что устанавливать  - gds2  опель или шевролет    =у меня есть свой личный доступ  - на два сайта
А у кого нибудь есть решение  по  "оплате" при программировании и привязке новых модулей через SPS ?
А то 30 евриков как то жирновато за замену блока GM на корыте той же GM.
