Garage24 1 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Всем доброго времени. Audi q7 2010 сгорел эбу simos 8.32. Кз между слоями платы моторника. Слетел ezs. Другой эбу заказал, ezs руками воскресил. В ваг коме старые ключи авторизацию проходят по тестам, но зажигание не включают. Думаю как вариант обучать нужно. Клоном могу что то сделать? Как проще и чем связать все вместе! На кидайте чего дельного!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Хмм..., аж две темы создали видать действительно сделать собрались ето авто )))) ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 минуту назад, Mazahacka92 сказал: Хмм..., аж две темы создали видать действительно сделать собрались ето авто )))) Конечно собрался. Это всего лишь дело времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 А как вы "воскрешали" езс если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Была еепромка с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 3 минуты назад, Garage24 сказал: Была еепромка с него. А дамп покажете? Если еще и флэш с него скинете то уже считайте пол пути к успеху вы прошли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 16 минут назад, Mazahacka92 сказал: А дамп покажете? Если еще и флэш с него скинете то уже считайте пол пути к успеху вы прошли Конечно, завтра скину, как наработу приеду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 10 минут назад, Garage24 сказал: Конечно, завтра скину, как наработу приеду. А что это такое интересное на 1м фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 минуту назад, Mazahacka92 сказал: А что это такое интересное на 1м фото? А это эбу двс. Снял, а там отверстие насквозь, но кто то был там уже. Три дорожки накинул таким образом, проверил выйдет ли на связь, но увы, отвезли товарищу, микроскопом глянуи, а плата оказалась 4х слойная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 1 минуту назад, Garage24 сказал: А это эбу двс. Снял, а там отверстие насквозь, но кто то был там уже. Три дорожки накинул таким образом, проверил выйдет ли на связь, но увы, отвезли товарищу, микроскопом глянуи, а плата оказалась 4х слойная. Ошибки в езс были кроме связи с моторником? Епром в моторном жив? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 2 часа назад, Mazahacka92 сказал: Епром в моторном жив? А какая разница жив он или нет? толку даже если живой ровно 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 10 минут назад, dimon9555 сказал: А какая разница жив он или нет? толку даже если живой ровно 0. Если живой епром есть большая вероятность что и проц тоже вот вам и толк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 4 часа назад, Mazahacka92 сказал: Ошибки в езс были кроме связи с моторником? Епром в моторном жив? Да были. Ругался на замок зажиганич. Замок поменял. Ошибки ушли. 00166 Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415. 01176 - Ключ - слишком низкий сигнал 3 часа назад, Mazahacka92 сказал: Если живой епром есть большая вероятность что и проц тоже вот вам и толк. Этот эбу закрыты для работы. В к-tag заявлено, что он его патчит для работы по обд, но подключиться к нему не вышло, так как паленый. А в программатор не пихал его ещё. Там Tc1796 с внешней епромкой 95640. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 7 часов назад, Mazahacka92 сказал: А дамп покажете? Если еще и флэш с него скинете то уже считайте пол пути к успеху вы прошли 0L01Y-1224(44)EEP(WAUZZZ4).BIN 0L01Y-1224(48)FLA.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 34 минуты назад, Garage24 сказал: 0L01Y-1224(44)EEP(WAUZZZ4).BIN 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок 0L01Y-1224(48)FLA.BIN 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок Епром именно с этого езс? Не штатные сигналки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Только что, Mazahacka92 сказал: Епром именно с этого езс? Не штатные сигналки есть? с него. нет сигналок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Флэш читали до поломки или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 после Только что, Mazahacka92 сказал: Флэш читали до поломки или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Q7_0L01Y_FLASH_852F_852B.bin Пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 29 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 попробую, спасибо, а что там если не секрет обнаружили? Только что, Mazahacka92 сказал: Q7_0L01Y_FLASH_852F_852B.binНедоступно Пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Что то не похоже на правду... Дампы HW08 SW200 На фото защелка HW05 SW130 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Епром как бы не может быть с этого EZS т.к он от 3.0TDI тачки,и подозрительно вручную правленый 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 30 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 13 часов назад, dimon9555 сказал: Епром как бы не может быть с этого EZS т.к он от 3.0TDI тачки,и подозрительно вручную правленый может что кто то там до меня налазил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garage24 1 Опубликовано 31 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Всех с наступающим новым годом. Кто нибудь шил ezs kessy q7 таким прибором: fvdi 2018 от fly? Кто нибудь им же сбрасывал защиту компонентов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 3 часа назад, Garage24 сказал: Всех с наступающим новым годом. Кто нибудь шил ezs kessy q7 таким прибором: fvdi 2018 от fly? Кто нибудь им же сбрасывал защиту компонентов? Попробуй,отпишешься,будем знать,тебе терять нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
