Akrapovic 251 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 Была такая неувязка, подменял на одном Логане ЕСМ и BCM, ставил с разбитого. Разбитый был без ABS, исправный с ABS. После возврата комплекта на прежнюю машину (после ремонта) отказал спидометр и вышла ошибка по ABS. Каким то образом ЕСМ переписал сам конфиг... Так и не решил проблему перекодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 2 часа назад, Akrapovic сказал: Была такая неувязка, подменял на одном Логане ЕСМ и BCM, ставил с разбитого. Разбитый был без ABS, исправный с ABS. После возврата комплекта на прежнюю машину (после ремонта) отказал спидометр и вышла ошибка по ABS. Каким то образом ЕСМ переписал сам конфиг... Так и не решил проблему перекодировки В следующий раз ко мне обращайтесь, тем более не далеко. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 В 27/12/2019 в 15:53, syncro сказал: Lanzamiento de vinos va a cambiar. Si lo desea, incluso elm327 puede cambiar los vinos a través de un script en pyclip Как вам это удается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Тобишь как я понимаю при замене умершего(разрушенного) старого блока, с новым EMS3120 лучше отправлять к дилеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 2 часа назад, MadGeneral сказал: Тобишь как я понимаю при замене умершего(разрушенного) старого блока, с новым EMS3120 лучше отправлять к дилеру? Если он новый, то можно и самому ))) а б.у и дилер не привяжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Это как то может помочь в замене ЭБУ ? Vin хранится в eeprom ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Было бы не плохо иметь возможность вводить блок в бут через пин разъема до клонирования без вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 1 час назад, regs40 сказал: Было бы не плохо иметь возможность вводить блок в бут через пин разъема до клонирования без вскрытия. А вот это нереально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 В 30.12.2019 в 00:34, ZoZ сказал: В следующий раз ко мне обращайтесь, тем более не далеко. :-) В двух словах - PCM поможет конфиг изменить?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 21 минуту назад, Akrapovic сказал: В двух словах - PCM поможет конфиг изменить?) Конфиг чего? Вы вопрос задавайте корректно. И при чём тут PCM и конфиг?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
