Логан 2 EMS3120
Привет все,может кто знает как слить фулл,или вин номер каким прибором можно изменить.
2 минуты назад, Semi сказал:
Я делал ПЦМ. Сначала вычитываешь пароль, потом разбираешь и читаешь. По другому VIN не поменять, бился несколько часов и всё в пустую. Была именно такая же задача.
58 минут назад, ZoZ сказал:
Спасибо за ответ,да машину клиент купил спидометр не работает, проверил ошибка в моторнике  Df101abs смотрю вин другой эбу менялся комплект,а на панели вин родной
58 минут назад, Semi сказал:
Машина без ABS
5 минут назад, Semi сказал:
Этот блок кроме ПЦМ никто не читает. По крайней мере в дорогих приборах он не заявлен. Но ПЦМ сделает гарантировано. Для чтения нужны обязательно 2 модуля. Одним читаешь пароль, вторым содержимое. Приехал клиент, ему в ГИБДД отказали в регистрации авто так как VIN отличался. Вот я и делал. Гайцы сейчас ушлые пошли... )))
1 час назад, ZoZ сказал:
Спасибо
2 часа назад, ZoZ сказал:
ну тут вы погорячились, первый кого вспомнил VF2 флешер читает фулл этого блока
5 минут назад, gluharenko сказал:
Ага, читает. Сами-то пробовали им прочитать? Я лично пробовал. Вычитал какую-то хрень. И размеры флеш и еепром не те что должны быть. Если бы я эту дрянь залил бы обратно, блок лёг бы на 10000% процентов.
Лаунч вин поменяет.
При желании даже елм327 может вин поменять через сценарий в pyclip
17 минут назад, syncro сказал:
А вы открывали этот сценарий и видели что он потдерживает этот эбу??? даже ддт не всегда осиливает замену вина!!!!
Вин в многих блоках вписываются только при привязке потом это по обд нельзя зделать!!
с абс или без с кондиционером или без, если данные в прошивке лежат. вин это только набор букв и цифр
46 минут назад, syncro сказал:
Лаунч вин поменяет.
уважаемый, моторник это не тетрис и ланч с елмкой не всемогущи
То что клип может только в новые блоки вин прописывать не означает что другие устройства только так могут делать. Конкретно на ems3132 вин я не менял, но в различных других блоках на рено - абс, эур, аэрбег, магнитолы и даже ecu sagem s3000, лаунч замечательно меняет вин даже в уже сконфигурированных блоках содержащих вин. Проверено лично на практике, не думаю что ems3132 не даст это сделать.
Что касается елм и py clip, то функционал такой там предусмотрен, лично не пробовал.
1 минуту назад, syncro сказал:
ems3132
Вы внимательно прочитали заглавие темы???
емс3120 это вам не клине блок
3 минуты назад, syncro сказал:
Сначало зайдите в этот сценарий и убедитесь потом пишите!!! и лаунч точно не осилит этот эбу!!!
я писал что даже ддт врятли справится в этом случае
А вы говорите о ланче
33 минуты назад, syncro сказал:
может и фул из бу блока достанешь?
внимательно читать какой блок в названии  попробуйте!
37 минут назад, benea333 сказал:
Серега. Ну мы же с тобой тогда два часа мучились и ничего не вышло! Конкретно в этом блоке поменять можно только со вскрытием, про другие это отдельная тема для обсуждения!
7 часов назад, васян сказал:
Я прежде чем  писать сюда проверяю всё потом пишу! Ланч только может На Панели и БЦМ,ЭБУ ДВС нет!
Насколько известно из этого ЭБУ (ems3120) пароль считать нельзя до настоящего времени. Делайте выводы
58 минут назад, Max Payne сказал:
Читайте внимательно выше,Человек ответил делал этот блок!
7 часов назад, ZoZ сказал:
да было такое!!!
2 часа назад, Max Payne сказал:
Пароль можно считать если иммо не активен.  Какие выводы делать?
1 минуту назад, Renault Electronic сказал:
Об этом и Сапелин писал. Это я знаю
А вывод тут один. Эти блоки нельзя клонировать, а можно только читать и писать. Вот как раз что бы VIN поменять. Пароль на них можно было вычитывать всегда, но только на машине. Кстати с Олегом не так давно говорили на эту тему. Он мне поведал что знает как с этих закрытых трикоров пароли на столе тянуть. И вроде обещал в будущем сделать подобное в 53-м модуле. Но когда это будущее настанет никому не ясно. Что-то после последних отломов у него как-то настроение упало. Сейчас работает над онлайн версией ПЦМ.
5 часов назад, Semi сказал:
разуй глаза и посмотри кому адресовано.
меньше эмоций.
ответ прост, кто работает по рено знает, что изменение вина не избавит от ошибки в моторнике по абс. успехов вам!
В 28.12.2019 в 12:32, васян сказал:
меньше эмоций.
Это ещё не факт!
3 часа назад, Semi сказал:
Это ещё не факт!
Не избавит 10000% Только править конфигурацию вручную, других вариантов нет.
