Nissan Almera 1.5. Ошибка p0340 cmp sen/circuit-b1
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Nissan Almera 1.5 Comfort, дв. 98 л.с 16 кл. 2005г. На холодную плохо заводится, сделал диагностику ошибка p0340 cmp sen/circuit-b1. Поставил новый ДПРВ (ERA 550526) вообще не заводится может датчик другой маркировка старого датчика SGI B000  5801B6 A29-630 B20. Заранее благодарю.
Ну как я говорю клиентам новый и рабочий это даже слова разные, поэтому если на старом заводится а на новом нет, посмотрите что он выдаёт. Датчик на 3 или 2 контакта?
Главный вопрос.....Осциллограф имеется? Сними сигналы с ДПКВ+ДПРВ. Много станет понятно сразу.
3
Ищу где подключиться к ДПКВ датчик находится в очень не удобном месте
Если лень лесть к датчику-можно у блока подключится.
Тех бюллетень от Ниссан кажись еще 2002 года гласит что эти датчики старого образца меняются на нового образца только в паре.
Да закинь на любой простой обменник файл...или на Яндекс-Диск хотя бы. А ссылку сюда..
вот его...https://yadi.sk/i/l8miGF7ycrz43...цепи песец...
Ну да...есть такое дело. Растянулась цепь. Старый ДПРВ скорей всего исправен....если не выкинул еще. )))
