armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Nissan Almera 1.5 Comfort, дв. 98 л.с 16 кл. 2005г. На холодную плохо заводится, сделал диагностику ошибка p0340 cmp sen/circuit-b1. Поставил новый ДПРВ (ERA 550526) вообще не заводится может датчик другой маркировка старого датчика SGI B000 5801B6 A29-630 B20. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Ну как я говорю клиентам новый и рабочий это даже слова разные, поэтому если на старом заводится а на новом нет, посмотрите что он выдаёт. Датчик на 3 или 2 контакта? armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Главный вопрос.....Осциллограф имеется? Сними сигналы с ДПКВ+ДПРВ. Много станет понятно сразу. armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Ну как я говорю клиентам новый и рабочий это даже слова разные, поэтому если на старом заводится а на новом нет, посмотрите что он выдаёт. Датчик на 3 или 2 контакта? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Главный вопрос.....Осциллограф имеется? Сними сигналы с ДПКВ+ДПРВ. Много станет понятно сразу. Ищу где подключиться к ДПКВ датчик находится в очень не удобном месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 там и подключайся...чего лисапед придумывать... armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Если лень лесть к датчику-можно у блока подключится. armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 млин, пока флудим, можно было осцилку три раза выложить... armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Nissan Almera 1.5 Comfort, дв. 98 л.с 16 кл. 2005г. На холодную плохо заводится, сделал диагностику ошибка p0340 cmp sen/circuit-b1. Поставил новый ДПРВ (ERA 550526) вообще не заводится может датчик другой маркировка старого датчика SGI B000 5801B6 A29-630 B20. Заранее благодарю.Тех бюллетень от Ниссан кажись еще 2002 года гласит что эти датчики старого образца меняются на нового образца только в паре. armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Осцилку не получается загрузить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Файл пробовал загрузить JPEG (.jpg) и WinRAR (.rar) не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 в личку кинь... armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Пробую загрузить пишет загрузка не удалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Может на емайл кому закинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 чёт не грузится...давай мыло... armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 По осциллограмме похоже что или цепь растянулась или перескочила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 отправил...кидай свою... armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 цепь фпамойко...10 градусов ужо... armv6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 То есть цепь менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Цепь перескочила или растянулась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Да закинь на любой простой обменник файл...или на Яндекс-Диск хотя бы. А ссылку сюда.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 вот его...https://yadi.sk/i/l8miGF7ycrz43...цепи песец... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armv6 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 https://yadi.sk/d/56M7WbyxcrzEm Яндекс Диск (Осцилка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 вот его...https://yadi.sk/i/l8miGF7ycrz43...цепи песец... Ну да...есть такое дело. Растянулась цепь. Старый ДПРВ скорей всего исправен....если не выкинул еще. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
