Toyota corolla E120 проблемы с запуском после смотки
игорь_174
Доброго времени суток, toyota corolla в 120 кузове 2003г. панель приборов VDO E61 после смотки пробега (STool) машина стала по странному запускаться, т.е стоит на ручнике, включаю. зажигание, ключ на старт и ноль... стартер не включается, магнитола тухнет как будто акб сел. Снимаю с ручника и двигатель запускается как ни в чем не бывало. Хозяин говори, что такого раньше не было. Отсюда вопрос на этих машинах приборка как то учавствует в запуске или простое стечение обстоятельств и причина в другом? Да, на машине установлена какая то сигнализация может в её алгоритме что то слетело?
верни все в исходное состояние ....и будет все ясно....
К сожалению дампов нет Думал STool автоматом сохраняет дамп при чтении, но в папке Backups ни чего не сохранилось. Хозяин машину забрал, но осадок остался. Раньше делал нашемарки этой же прогой по MBus, ни каких проблем не было.
  В 22.12.2019 в 04:41, игорь_174 сказал:
Показать
Не участвует. Попробуй без неё.
Проверяй сигналку за приборкой.
  В 22.12.2019 в 05:45, 1avtopilot сказал:
Показать
Спасибо! Когда вытаскивал приборку видел там блок на жгуте подвязан, скорее всего его щевельнул и какой нибудь контакт отошел, если машина вернётся, сразу туда и полезу. Ещё раз спасибо! Плюсануть пока не могу.
Врёт этот клиент, попадаются такие, не переживай.
Показать
Я таким обычно отвечаю - все бывает впервые! )))
  • 4 месяца спустя...
