Xattab 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Всем доброго.Машина Nexia ,2000г,n100,8кл,G15MF блок эбу SW9689D Машина в собственности 5 лет,за это время не разу не загорался чек,хотя при зажигании он горит.Диагностика простая не чего не показала.Замыкания 2 нижних контактов в разъеме ,так же ошибок не показала.Хотя за 6 лет много уже произошло,из последнего это пробития прокладки и уход антифриза в двигатель.Было отказ разных датчиков и т.д. Но чек не разу не загорался,всегда удивлялся,когда люди говорили ,что у них часто горит чек. А теперь задумался,возможно ли как то отключить чек ,что бы он не выдавал ошибки? Может у меня не исправен ЭБУ? Подскажите пожалуйста? А может вообще все нормально и я наговариваю на себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Лампа чек запараллелена от лампы зарядки аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xattab 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 6 минут назад, 31benz сказал: Лампа чек запараллелена от лампы зарядки аккумулятора Получается она ошибки не считывает?И можно увидеть ошибки только через сканер? Хотя я подключал EML через провода в свой разьем ,телефон его не увидел по блютузу вообще((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 так съездите на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xattab 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Только что, sapr сказал: так съездите на диагностику Ездил,сказали все хорошо.А на мои вопросы диагност ответить не смог,просто пожал плечами.Поеду к дилерам,может они что то скажут. Но хочется попытаться самому узнать почему так ?И разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 а деньги за диагностику взяли? Они с эбу соединились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Я сколько раз ни пробовал, так и не получилось к нексии законектится. К матизу тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 А зарядку проверял кто? если чек впаралель включили, а зарядки нет, то так и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 поищи здесь на форуме диагноста с Пензы...Может найдёшь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xattab 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 3 минуты назад, sapr сказал: а деньги за диагностику взяли? Они с эбу соединились? Взяли.Типа работа же была проведена,хотя взяли не всю сумму.Да соединялись. 2 минуты назад, 31benz сказал: Я сколько раз ни пробовал, так и не получилось к нексии законектится. К матизу тоже. Сейчас обкатку пройду до конца,поеду прошиваться может там что то скажут и посмотрю как после прошивки поведет,может проще законектится будет. 3 минуты назад, diwa25 сказал: А зарядку проверял кто? если чек впаралель включили, а зарядки нет, то так и будет. Зарядка идет.Датчик в прикуривателе стоит,показывает зарядку и напряжение сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 На этих машинах ошибки возникают крайне редко , только при отказе датчиков - скорости, ДПДЗ, ДАД, и ДК если есть и то не всегда. Никакие прокладки , троения , отказ коммутатора вы в ошибках не увидите. Честно говоря в этой модели не вижу смысла прошивки. нексия 2000 год смотрю Скандоком , должен и Сканматик брать но у меня нет переходника GM. ЕЛМ его не возмет И прошивка на коннект с ЭБУ в данном случае не повлияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 в СМ2 она заявлена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 15 часов назад, Xattab сказал: Сейчас обкатку пройду до конца,поеду прошиваться может там что то скажут и посмотрю как после прошивки поведет,может проще законектится будет. 2000 года, обкатка? Прошивать? А не проще ее на лом сдать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 15 часов назад, Xattab сказал: Сейчас обкатку пройду до конца,поеду прошиваться может там что то скажут и посмотрю как после прошивки поведет,может проще законектится будет. Авто сначала почините, прошивать собрались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 так прошьёт, потом связь появится...а потом по ошибке пара пустяков уже будет отремонтировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 21 минуту назад, sapr сказал: так прошьёт, потом связь появится...а потом по ошибке пара пустяков уже будет отремонтировать... Спасибо Анатолий , посмеялся от души Ну кто то же ему внушил это , может на драйве , а может шиночип начинающий с программатором Чек можно проверить ( Если очень хочется ) отключив ДПДЗ или Датчик скорости , покататься какое то время Увидит что срабатывает , успокоится , На этих машинах мотортестером больше нахожу неисправностей , чем сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auyrnim 39 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 - melrom48, mir12volt и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
