kassir40 22 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Он писал ,что на морозе давление бензина есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 А как померить просадку акомулятора у меня токовых клещей нет,когда покупал в наличий небыло.А потом забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Блин,ну на крайний случай тестером,один крутит стартером,другой меряет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Мультиметром всё примерно не один раз,всё в норми. Осталось икстросенса пригласить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Не сдавайся,ответ будет до безобразия прост - так всегда..!!!.Передохни,проанализируй всё сделанное и сказанное,поизучай Пахомова(споров много вокруг него,но дельные вещи он говорит).Надеюсь торрентом пользоваться умеете ))) [NNMClub.to]_101 ostsillogramma.torrent [NNMClub.to]_DiaMag pomoshchnik diagnosta.torrent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 сначала надо убедится что сток залит...Ошибок ведь нет ни одной...Что за полчаса отстоя в гараже может произойти что машина заводится с пол-пинка? Так создай потенцом вместо дтож минус за бортом...Надо понять это программно или физически холод так блокирует заводку...Тут бесполезно обсуждать бензин в баке...Замёрзший кат...Плохую искру...метки грм... и многое-многое чего ПОТОМУ ЧТО ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА отстоя в гараже авто опять исправно...Вдобавок сканер охрененный без возможности выложить живой файл параметров...А диамаг нельзя на улицу выносить так как он сразу сломается...ВСЁ...КРУГ ЗАМКНУЛСЯ... Уже столько насоветовали что если бы это был клиент - то он уже давно превратился бы в диагноста...Пора книгу писать... Dimaas и MaxR 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Да он же блоки менял..."....везде.Эбу три раза новый ставили,не помогло.Меняли шкив каленвала....." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 осталось бамперы снять и между ними поставить другой автомобиль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Тут уже два поста есть про смену бензина, и нигде я не увидел что залит нормальный бензин. Недавно Фольс поло 2007 года 1,4 притаскивали. ночь стоял и не заводился. притянули, ошибок нет, крутнул и он заводится. на улице при температуре +2 ни в какую. Слили бензин. залили нормальный и чудо.... машинка уехала. Так что я уже третим буду: БЕНЗИН ПОМЕНЯЛИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 скоро бенз как саляра будет зимняя и летняя ....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Всем привет. Сегодня отдохну от этого чуда.Завтра продолжу ковырять.Бензин завтра с утра поменяю.Закачу в бокс,снимим все осцелограмы.Вскрою жгут двигателя,может замыкание где то есть.С бензином савневаюсь,Она при 0 градусов так уже вида себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 21 час назад, sapr сказал: А проводка здесь при чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 ...и про альтернативный вид топлива ничего не сказано было - газ стоит ? Предполагаю,что да.Если так - отключите физически,чтобы во впуск газ не поступал(через форсы,с редуктора вакуумный шланжик,с МАПА)..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Есть в проводки пару подозрительных мест.Редуктор газовый стоит прям к жгуту в плотную возли вакуума тормозов.Могло сплавить что та.Газ физически вырубили сразу.Газам бы пахло.А так бензином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Жень,из тебя всю информацию надо клещами вытягивать?Так ты ее будешь еще год ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Пахнуть не обязательно будет,заглушить все вакуумные шланги от ГБО,и естественно проверяйте подозрительные места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 во всех постах про газ нет привязки к данной неисправности...Ну как привязать газ к времени открытия форс до 200ms ? Бензин с бака можно не сливать. Подвесь под капот баллон для "слепой" промывки форс...А пред б.н отключи... В 20.12.2019 в 08:07, djoni329 сказал: но при прокрутки стартерам показывает импульс на форсунки идёт 200 мили секун 5 часов назад, kassir40 сказал: А проводка здесь при чем? Ошибок нет? А не затёрты ли программно они? Ну к примеру закоротит временно что-либо, например maf...а dtc не будет? К этому и сказал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Ошибок нет вобще.Комп воткул родной,не прошитый. Проводку раскрою для очистки совести.Чтоб уверенным быть что нет замыканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Так отключи какой-нибудь датчик...Проверь что видит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Если к примеру в момент прокрутки будет пропадать сигнальная масса с дросиль,датчика темпиратуры,с дмрв то комп в аварийном режиме начинает показания давать.Может и за этого такую хрень показывать?Масса на эти датчики идёт с эбу.Дачик каленвала и распредвала сразу попадает в ошибки.А вот дмрв,и дачик темпиратуры нет вроди.Форсы отключал и катушки точно не попадает в ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 ...много теории очень,масса пропадает именно при ноле градусов...мистика,у вас же есть осцилл,вот и меряйте что именно пропадает в момент "не запуска", только так вы выйдете на неисправность...,а то что драйверной диагностики нет - интересно,что за блок ?Время открытия форсунок вы тоже с лёгкостью можете измерить,чтобы отсечь вероятность ошибки по сканеру.... Для одной Калины слишком много уже сказано.....перепроверять,где-то недочёт с вашей стороны,потом будет до слёз смешно и обидно за столько потраченного времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Для начала надо залить сток,а потом уже осцил,хотя не удивлюсь,что после заливки стока,будут видны конкретные ошибки. И вообще это машина клиента или личная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serikpai 0 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 На дпкв , случаем не был оторван разъем ? Местами не попутал провода ? И ещё стоят компенсаторы ? С давлением масла в порядке , редукционный клапан не заклинил случаем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Мужики всем кто помогал большое спосибо.Машина ожила . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Сама по себе?В чем была причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
