dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 8 минут назад, Citrin сказал: Так я выкладывал ори сток с блока с таким номером, вычитан собственноручно когда-то. Читался BDM100. https://carmasters.org/topic/34608-peugeot-307-16hdi-110/?do=findComment&comment=475206 В этом сообщении, флеша и епром. Епром надо готовить под привязку. Или вирджин с этого же блока в последних сообщения Там наверное объем другой....слепить под ктаг нужно флеш....потом посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Вообщем хрень какая то.записал последний архив,епром сделал вирджин.привязал запуск есть телекодировки опять не доступны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 1 минуту назад, calibra43 сказал: Вообщем хрень какая то.записал последний архив,епром сделал вирджин.привязал запуск есть телекодировки опять не доступны. последний епром слепленый....но флеш фулл и именно твоя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 А процедуру оффлайн программирования не пробовали запускать? Иногда выручает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 5 минут назад, aqua-g сказал: А процедуру оффлайн программирования не пробовали запускать? Иногда выручает.. Для оффлайна нужен как минимум PP2000, а его у топикстартера нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Попробуй в Осле КС пересчитать тех дампов что льешь Попробуй телекодировки через Ситроен. Старая Лексия. Попробуй ПП2000 привязать блок с репрогом. А потом телекодировки. Запишет базовую версию. Попробуй то же самое через Ситроен Лексия Дампы здесь не при делах Это глючит твое железо или Бош calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 3 минуты назад, carworker сказал: Дампы здесь не при делах Это глючит твое железо или Бош дело в дампах...контроляка конечно может быть но в данном случаезаписываются стоки....сомниваюсь что контроляка виновата... нужен просто рабочий комплект и привязать его по диагнозе и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 20 минут назад, aqua-g сказал: А процедуру оффлайн программирования не пробовали запускать? Иногда выручает.. так и делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Процедура проходит и в кодировках снова винегрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 вообщем сделал я его:)) проблема была в дампе вирджин.immo decoder 3.2 наверно не там стирал что то.залил с иммо офф все заработало с первого раза. залил после етого eeprom подправленыи под привязку всем спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
