Ford mondeo 2002 г. не заводиться
Casper305
помогите разобраться, автомобиль ford mondeo 2.0 tdci 2002 не заводится, сделал диагностику выдало ошибки p1665 передача информации электронного блока управления топливным насосом, p1664 сбой электронного блока управления топливным насосом, p1631 главное реле компьютера управления силовым агрегатом. Предохранители проверил, цели, все реле проверил также рабочие.
Все ошибки указывают,что нет связи PCM с блоком управления форсунками ICU,возможно что то с проводкой
Надеюсь питание после INJ Relay на ICM (injenction control module) проверено?)
55 минут назад, Casper305 сказал:
... Ну и что что они целые? А питание от них исходят по назначению?
1 минуту назад, Casper305 сказал:
питание после INJ Relay на ICM еще не проверял
можно вопрос? Вы мастер или авто Ваше и есть большое желание самому починить?
автомобиль не мой, хочу отремонтировать
Понял. Спасибо, за ответ.:poka:
насос сдох
Отстаньте от ТС. Он ICU от ICM не отличает.
