Casper305 6 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 помогите разобраться, автомобиль ford mondeo 2.0 tdci 2002 не заводится, сделал диагностику выдало ошибки p1665 передача информации электронного блока управления топливным насосом, p1664 сбой электронного блока управления топливным насосом, p1631 главное реле компьютера управления силовым агрегатом. Предохранители проверил, цели, все реле проверил также рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Все ошибки указывают,что нет связи PCM с блоком управления форсунками ICU,возможно что то с проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Надеюсь питание после INJ Relay на ICM (injenction control module) проверено?) 55 минут назад, Casper305 сказал: Предохранители проверил, цели, все реле проверил также рабочие. ... Ну и что что они целые? А питание от них исходят по назначению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 питание после INJ Relay на ICM еще не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 минуту назад, Casper305 сказал: питание после INJ Relay на ICM еще не проверял можно вопрос? Вы мастер или авто Ваше и есть большое желание самому починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 автомобиль не мой, хочу отремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 минуту назад, Casper305 сказал: автомобиль не мой, хочу отремонтировать Понял. Спасибо, за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 насос сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Насос не причём,если бы он сдох,была бы ошибка по низкому давлению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Отстаньте от ТС. Он ICU от ICM не отличает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 причину нашел, попала вода и блок ЭБУ сгорел. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
