Hecbr48238203 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Такая проблема. Пришла с китая Lexia 3 full chip подключаю к ПК по usb индикатор моргает 3 раза,потом горит стабильно,но никак не определяется ,ни с длинным шнуром ,ни с коротким ,другого левого шнура нет,взять пока негде .Устройство вскрыл ,все вроде норм визуально,на микросхеме USBN9604 3,3 вольта присутствуют.Куда копать ?какие могут быть соображения? уже все перерыл ,находил на форумах такой же вопрос,но ответа на него нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Я бы на твоем месте еще один заказал. Либо заведомо гарантированно исправный, а это значит провереный. Либо у другого продавана, может повезет) Придет исправный и получиться починить мертвый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 3 часа назад, Hecbr48238203 сказал: Такая проблема. Пришла с китая Lexia 3 full chip подключаю к ПК по usb индикатор моргает 3 раза,потом горит стабильно,но никак не определяется ,ни с длинным шнуром ,ни с коротким ,другого левого шнура нет,взять пока негде .Устройство вскрыл ,все вроде норм визуально,на микросхеме USBN9604 3,3 вольта присутствуют.Куда копать ?какие могут быть соображения? уже все перерыл ,находил на форумах такой же вопрос,но ответа на него нет. винда какая ? программу какую ставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hecbr48238203 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 это все понятно,каким образом я починю старый за счет нового)?перепаивать по штучно все элементы и пробовать?) 2 минуты назад, andrei2018 сказал: винда какая ? программу какую ставишь? тестил и на 7 64 и на xp и компы менял,проблема в том ,что какаябы винда не стояла и программа ,но устройство должно определятся как новое ,а оно трупак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 29 минут назад, Hecbr48238203 сказал: это все понятно,каким образом я починю старый за счет нового)?перепаивать по штучно все элементы и пробовать?) тестил и на 7 64 и на xp и компы менял,проблема в том ,что какаябы винда не стояла и программа ,но устройство должно определятся как новое ,а оно трупак мож кинул китаец попробуй поставь прогу сперва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hecbr48238203 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 17 минут назад, andrei2018 сказал: мож кинул китаец попробуй поставь прогу сперва та все поставил,даже китаец через teamviewer подключался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Если три раза моргает, то по идеи должен видится.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordovec 1 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 час назад, Hecbr48238203 сказал: та все поставил,даже китаец через teamviewer подключался у меня на китайском диске драйверов не было, ты отдельно их ставил от диагбокса? По смотри в нете, они есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 Прозвони свои юсб шнуры для начала, а то вдруг по ним только питание иде́т. 2 К авто подключаешь? 3 что бы 100 % софт отсечь качни готовую виртуалку с диагбоксом, там и дрова и все́ остальное стоять будет уже. 4 не помогло, тогда моем плату и пропаиваем, опять борода -> заказываем еще́ один экземпляр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hecbr48238203 0 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 28 минут назад, ghost2 сказал: Если три раза моргает, то по идеи должен видится.... во во,как бы сам понимаю ,что вроде не все потеряно ,но все же не видит 9 минут назад, fordovec сказал: у меня на китайском диске драйверов не было, ты отдельно их ставил от диагбокса? По смотри в нете, они есть.. пробовал, никак не хочет 1 минуту назад, NIKEL сказал: 1 Прозвони свои юсб шнуры для начала, а то вдруг по ним только питание иде́т. 2 К авто подключаешь? 3 что бы 100 % софт отсечь качни готовую виртуалку с диагбоксом, там и дрова и все́ остальное стоять будет уже. 4 не помогло, тогда моем плату и пропаиваем, опять борода -> заказываем еще́ один экземпляр. единственное, что я не делал,это не мыл плату ,шнуры звонил, приходит 4 с лишним вольта на одном пине и все,тут я не знаю точно как должно быть,там распиновка дикая на мой взгляд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 В моем случае проблема была решена прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 я пропаивал все и прошивал . где то с инета брал прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomacka 0 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Добрый день.Почти такая же проблема,только у меня диод при включении не моргает а просто горит и в диспетчере устройств тоже ничего.Может кто что посоветует?Шнурки звонил,рабочие,платы на вид целые,всё пропаяно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
