dgordgi 7 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 День добрый.имеется мультимарочник VCS Interface Китай.Работал без проблем.Так получилось.что случайно вдавили разъем USB на нем.Соответственно он оторвался.Купил новый разъем.впаял его.И теперь при подключении к ноутбуку он циклически подключается и тут же отключается постоянно.Подскажите.в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 вероятнее там-же, проследите дорожки по плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Только что, сакс сказал: вероятнее там-же, проследите дорожки по плате Вроде все проверил через лупу.все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Проверьте целостность дорожек в зоне разъе́ма тестером, особенно межслойные переходы. Так же стоит попробовать другой провод и другой комп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 минуту назад, NIKEL сказал: Проверьте целостность дорожек в зоне разъе́ма тестером, особенно межслойные переходы. Так же стоит попробовать другой провод и другой комп. Хорошо.проверю.комп и провод другие пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 ....как бы не ft-шке хана пришла(ft232bm от FTDI).Если все дорожки целые,кабель и т.д.,то её родимую менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 минуту назад, Denrrik сказал: ....как бы не ft-шке хана пришла(ft232bm от FTDI).Если все дорожки целые,кабель и т.д.,то её родимую менять Вот я тоже так подумал.но уверенности нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 ...проверяйте всё, обычно проблема в пустяке,а нет,так она(ft-ха)не дорогая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 минуту назад, Denrrik сказал: ...проверяйте всё, обычно проблема в пустяке,а нет,так она(ft-ха)не дорогая Я ее завтра куплю и поменяю.а ее надо прошивать?тем же mprogom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 х.з. надо пробовать,может "завестись" в фабричном конфиге,а может придётся искать дамп,я бы перед заменой всё основательно проверил бы,в том числе и пропаял бы драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgordgi 7 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 2 минуты назад, Denrrik сказал: х.з. надо пробовать,может "завестись" в фабричном конфиге,а может придётся искать дамп,я бы перед заменой всё основательно проверил бы,в том числе и пропаял бы драйвер Ок.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
