voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Думаю это правильный вариант, пробовал с GPT кабелем по всем протоколам , результат тот-же- ничего не читает, надо пролить odisom, кто может проконсультировать по этому вопросу? одис есть но никогда этого не делал... и где взять не дизельгейтный софт, так как в инете нигде нету, может его вообще нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 на этот блок нет старее версии по для инженерки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 12 минут назад, voybodya сказал: Думаю это правильный вариант, пробовал с GPT кабелем по всем протоколам , результат тот-же- ничего не читает, надо пролить odisom, кто может проконсультировать по этому вопросу? одис есть но никогда этого не делал... В инженерке выберите проект данного автомобиля(если не знаете, какой проект, первоначально сервисным сохраните протокол диагностики, при просмотре будет указан тип проекта) затем в инженерке зайти в обновления, указать путь к оригинальному файлу и обновить. Если последний инж одис, он ТОЛЬКО из папки Datflash файл подтягивает. Главное правильно выбрать файл для обновления. Файл есть для обновления ПО? igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 варианта два первый- вернуть все на место и отдать авто владельцу второй - пробовать другим загрузчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Я про это и говорю нету файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 напряжением поиграйся прибавь убавь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Да, файла нет. Тогда другой загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 1 минуту назад, stutterer сказал: Да, файла нет. Тогда другой загрузчик. сейчас стоит такой: 03L997030M__9983 Я так понимаю что старее версии не только у меня нету...? 3 минуты назад, zkf сказал: напряжением поиграйся прибавь убавь пробовал уже как хочешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 напряжением поиграйся прибавь убавь не только вольты но и амперы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 я же написал НЕТ ДРУГОЙ ВЕРСИИ .......она для этого блока единственная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Хорошо тогда вопрос PCMflasher возьмёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 обычно берет в вашем случаи американец.....,,???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 4 минуты назад, Ace999 сказал: обычно берет в вашем случаи американец.....,,???? Американец 8 минут назад, voybodya сказал: Хорошо тогда вопрос PCMflasher возьмёт? Да Есть такой файл под кесс, ktag. Оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 2 часа назад, voybodya сказал: ...пробовал уже как хочешь... Может всё-таки...166 и питанием поиграть? BOSCH_EDC17CP14_XROM_TC1796_VAG_1033.pdf zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 1 час назад, ipron сказал: Может всё-таки...166 и питанием поиграть? BOSCH_EDC17CP14_XROM_TC1796_VAG_1033.pdf 701 \u043a\u0411 · 0 загрузок Да пробывал уже, 166-й протокол как раз для USA. Уже с полной уверенностью могу сказать что данный блок ни кесс ни ктаг не делает!!!(хотя делал попутно EDC17C46 и EDC17C57 так вообще без проблем) Заказал PCM завтра заберу и отпишусь по результату, всем спасибо) ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 7 часов назад, voybodya сказал: напряжение 12.7 в -не читает... кабеля GPT нету.... Нету кабеля гпт,не надо говорить, что ктаг не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 PCM его и без вскрытия должен сделать 71 пакетом ,только сканматик надо ещё и желательно повербокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Почитайте выше, там написано что нашёл кабель GPT, пробовал и с ним по всем протоколам.... Skanmatik есть) а вот павер бокса нету( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xts 12 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Если делать 71 модулем - то кабель boot/bench для Scanmatik 2 и PCM ! Либо по обд если открыть модуль ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 9 минут назад, voybodya сказал: Skanmatik есть) а вот павер бокса нету( Там бенч кабель собирается из "говна и палочек" , самое главное сканматик есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Galetto считает,но не запишет....ktag этот ecu не идентифицирует(т к не обходит защиту),поэтому no read/write, PCM возьмёт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Если есть близко кореш с другим к тагом то одолжи и попробуй ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 57 минут назад, voybodya сказал: Почитайте выше, там написано что нашёл кабель GPT, пробовал и с ним по всем протоколам.... Дык надо хоть осцилом на гпт встать и смотреть, может там тишина, а может подключка не та Маленький разъем, 52 и 44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 9 минут назад, 052 сказал: Дык надо хоть осцилом на гпт встать и смотреть, может там тишина, а может подключка не та Маленький разъем, 52 и 44 так и есть) По PCMFlasher я думал брать Модуль 50 загрузчика прошивок PCMflash - VAG EDC17 UDS или лучше 71-й? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 71 более универсальный, заменяет многие модули, да и епромы и фулл не читают модули обд. Только вчера делал ку5 такой блок бенчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
