Центральный замок
qwer32926
При раздельной блокировки/открытии дверей,открывается как при одном нажатии одна водительская дверь,при еще одном нажатии все остальные.Загвоздка-открыл вод.дверь,закрываешь-остальные двери сначала откроются и тут же закроются.Что за ерунда форумчане?Мне нужно,открыл водительскую,закрываешь тоже водительскую.Зачем остальные двери маслают?
  В 07.12.2019 в 15:57, qwer32926 сказал:
Показать
Только водительская дверь имеет концивик актеватора замка, а остальные двери оснащены просто октиваторами
Поэтому при закрытие она открывает все и сразу закрывает
Через сканматик можно настроить открытие дверей одной или всех сразу
Я думаю инженеры ВАЗ не доделали алгоритм управления ц. з.
  В 07.12.2019 в 16:12, nikfm52 сказал:
Показать
Да вот в том то и дело,через ключ раздельно программируется.
  В 07.12.2019 в 16:53, qwer32926 сказал:
Показать
Валюм надо чтобы с первого нажатия открывались все двери или я чего-то не понял?
Это нормальная логика работы этой системы, т.к. выше было сказано про концевик водительской двери, вдруг вы, а возможно и не вы подняли защелку из салона на одной и пассажирских дверей, по этому система и контролирует закрытие всех дверей, если не хотите с эти мириться, перепрограмируйте алгоритм открытия со штатного брелка путём нажатия одновременно 2х кнопок и включения зажигания.
  В 07.12.2019 в 19:15, nikfm52 сказал:
Показать
 Извиняюсь за т9 сижу с телефона))
Если вам надо чтобы открывались все двери сразу надо просто перепрограмировать
Показать
Да,его не проблема перепрограммировать.Включаешь зажигание,удерживаешь две кнопки открытия и закрытия и все.С этим проблем нет,все работает как надо.Проблема в другом,когда сделаешь раздельное открытие-открыл вод.дверь(остальные закрыты как положено),сел в машину,закрыл дверь,вкл.заж.,проехал,выкл.заж.,вылез,закрыл дверь с брелка.И тут то о чем тема- те три двери сначала на сек.открываются и происходит закрытие.Меня это бесит,потому что я сегодня не хочу чтоб при раздельном открытии остальные двери делали какие-либо движения
  • 2 недели спустя...
  В 08.12.2019 в 03:18, qwer32926 сказал:
Показать
Вам уже ответили - это алгоритм с завода такой, что на калинах, что на приорах. Или смиритесь, или смените авто
