qwer32926 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 При раздельной блокировки/открытии дверей,открывается как при одном нажатии одна водительская дверь,при еще одном нажатии все остальные.Загвоздка-открыл вод.дверь,закрываешь-остальные двери сначала откроются и тут же закроются.Что за ерунда форумчане?Мне нужно,открыл водительскую,закрываешь тоже водительскую.Зачем остальные двери маслают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 10 минут назад, qwer32926 сказал: При раздельной блокировки/открытии дверей,открывается как при одном нажатии одна водительская дверь,при еще одном нажатии все остальные.Загвоздка-открыл вод.дверь,закрываешь-остальные двери сначала откроются и тут же закроются.Что за ерунда форумчане?Мне нужно,открыл водительскую,закрываешь тоже водительскую.Зачем остальные двери маслают? Только водительская дверь имеет концивик актеватора замка, а остальные двери оснащены просто октиваторами Поэтому при закрытие она открывает все и сразу закрывает Через сканматик можно настроить открытие дверей одной или всех сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 164 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Я думаю инженеры ВАЗ не доделали алгоритм управления ц. з. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwer32926 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 39 минут назад, nikfm52 сказал: Только водительская дверь имеет концивик актеватора замка, а остальные двери оснащены просто октиваторами Поэтому при закрытие она открывает все и сразу закрывает Через сканматик можно настроить открытие дверей одной или всех сразу Да вот в том то и дело,через ключ раздельно программируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 2 часа назад, qwer32926 сказал: Да вот в том то и дело,через ключ раздельно программируется. Валюм надо чтобы с первого нажатия открывались все двери или я чего-то не понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Это нормальная логика работы этой системы, т.к. выше было сказано про концевик водительской двери, вдруг вы, а возможно и не вы подняли защелку из салона на одной и пассажирских дверей, по этому система и контролирует закрытие всех дверей, если не хотите с эти мириться, перепрограмируйте алгоритм открытия со штатного брелка путём нажатия одновременно 2х кнопок и включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 1 час назад, nikfm52 сказал: Валюм надо чтобы с первого нажатия открывались все двери или я чего-то не понял? Извиняюсь за т9 сижу с телефона)) Если вам надо чтобы открывались все двери сразу надо просто перепрограмировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwer32926 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 10 часов назад, qwer32926 сказал: Да вот в том то и дело,через ключ раздельно программируется. Да,его не проблема перепрограммировать.Включаешь зажигание,удерживаешь две кнопки открытия и закрытия и все.С этим проблем нет,все работает как надо.Проблема в другом,когда сделаешь раздельное открытие-открыл вод.дверь(остальные закрыты как положено),сел в машину,закрыл дверь,вкл.заж.,проехал,выкл.заж.,вылез,закрыл дверь с брелка.И тут то о чем тема- те три двери сначала на сек.открываются и происходит закрытие.Меня это бесит,потому что я сегодня не хочу чтоб при раздельном открытии остальные двери делали какие-либо движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 1 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 В 08.12.2019 в 06:18, qwer32926 сказал: Меня это бесит,потому что я сегодня не хочу чтоб при раздельном открытии остальные двери делали какие-либо движения Вам уже ответили - это алгоритм с завода такой, что на калинах, что на приорах. Или смиритесь, или смените авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
