romario339 27 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Всем привет! Ребята помогите пожалуйста обнулить иммо на компе, прочитал ктагом проц ST10F280. Комп IWA 6LPB - Принесли бу с разбора. ССПАСИБО map - копия.binПолучение информации... родной комп сгорел поэтому нет возможности скопировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 11:35, romario339 сказал: Комп IWA 6LPB Показать Я так понимаю IAW 6LPB (Magnetti Marelli)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 13:15, AvtoDym сказал: Я так понимаю IAW 6LPB (Magnetti Marelli)? Показать точно вот фото компа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 16:10, romario339 сказал: точно вот фото компа Показать По нормальному нужно в специальной теме попросить если есть у кого фулл по HW и SW по тому, который старый стоял. Потом его делать вирджин и привязывать Лексией по пину, который необходимо вычитать из BSI. Ну примерно так вроде. https://carmasters.org/topic/11-запрос-заводских-прошивок-ecu/?tab=comments#comment-25 в этой теме на 155 странице и лежит нужный софт от dierus, но без разрешения с Вашей репутацией, скинуть не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 16:20, AvtoDym сказал: По нормальному нужно в специальной теме попросить если есть у кого фулл по HW и SW по тому, который старый стоял. Потом его делать вирджин и привязывать Лексией по пину, который необходимо вычитать из BSI. Ну примерно так вроде. https://carmasters.org/topic/11-запрос-заводских-прошивок-ecu/?tab=comments#comment-25 в этой теме на 155 странице и лежит нужный софт от dierus, но без разрешения с Вашей репутацией, скинуть не могу. Показать Спасибо за совет. Впервые взялся за пежо и честно скажу ничего незнаю по этой марке. Хороший знакомый владелец поэтому пришлось взяться. Вот про пин код совсем забыл, вычитал дамп с еепром в бцм а пин код оранж не показал. Предется завтра опять обратиться к вам за помощью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 280 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Откуда дамп прочитали? Наверно вы ошиблись? Bsi AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 18:34, romario339 сказал: Спасибо за совет. Впервые взялся за пежо и честно скажу ничего незнаю по этой марке. Хороший знакомый владелец поэтому пришлось взяться. Вот про пин код совсем забыл, вычитал дамп с еепром в бцм а пин код оранж не показал. Предется завтра опять обратиться к вам за помощью Показать Давайте дамп. С пином можно уже и помочь. romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 05.12.2019 в 19:03, AvtoDym сказал: Давайте дамп. С пином можно уже и помочь. Показать ST95128 eeprom там стоит. вот фото блока, под рулем стоял, он же блок предохранителей 95128.binПолучение информации... попытался прочитать пароль с помощью Х100pro AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 08:45, romario339 сказал: ST95128 eeprom там стоит. вот фото блока, под рулем стоял, он же блок предохранителей 95128.bin 16 \u043a\u0411 · 1 загрузка попытался прочитать пароль с помощью Х100pro Показать правильно. romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Тааак вирджин залил в комп, пин уже есть. Теперь нужно какимто образом все связать с помощью лаунча или клайн адаптера или сканматика или еще как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 280 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 lexia pp2000 в помощь нет такого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 09:29, calibra43 сказал: lexia pp2000 в помощь нет такого? Показать нет такого! Есть X100pro, сканматик, вася диагност, лаунч X431pro, Взял Х100 сделал сброс компа с паролем и машина запустилась теперь ошибка висит не удаляется p1613 - телекодировка! Как от нее избавиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 09:44, romario339 сказал: нет такого! Показать Это плохо. Без Лексии даже не знаю, что из вашего оборудования поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 10:17, AvtoDym сказал: Это плохо. Без Лексии даже не знаю, что из вашего оборудования поможет. Показать Взял Х100 сделал сброс компа с паролем и машина запустилась теперь ошибка висит не удаляется p1613 - телекодировка! Как от нее избавиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 10:19, romario339 сказал: Взял Х100 сделал сброс компа с паролем и машина запустилась теперь ошибка висит не удаляется p1613 - телекодировка! Как от нее избавиться? Показать Этого и следовало ожидать. скрин сделайте ошибок. Лаунч позволяет телекодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 10:22, AvtoDym сказал: Этого и следовало ожидать. скрин сделайте ошибок. Лаунч позволяет телекодировать. Показать Да позволяет много функций там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 11:16, romario339 сказал: Да позволяет много функций там Показать Согласно комплектации авто, нужно сделать телекодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 11:19, AvtoDym сказал: Согласно комплектации авто, нужно сделать телекодировку. Показать сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 11:19, AvtoDym сказал: Согласно комплектации авто, нужно сделать телекодировку. Показать с вентилятором охлаждения как понять какой выбрать? вот вроде лаунч справляется, только незнаю как вентилятор определить и абс не прописывается почемуто только антипробуксовка на последнем фото мне нужно выбрать комплектацию системы управления вентилятором охлаждения из пяти вариантов! Помогите пожалуйста определить какой у меня стоит. По каким признакам идентифицировать свой вентилятор? Забыл сказать что машинка кипит после прогрева, видимо вентилятор не срабатывает Ошибка p1613 удалилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYS 24 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 По вину смотрите комплектацию, там будет написано. Показать контент Например попробуйте здесь pp2000 .ru / vin romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Если слева вверху от вентилятора установлено реле (2 фишки: 1 - два толстых провода, 2 - четыре тонких), ставь двухскоростной. P.S. Конфигурацию в любое время можно изменить, если случайно "что-то пойдёт не так" )) romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
