Астра Н глохнет
ByAutos
Астра н 2006г 1.6 xep
ЭБУ МТ 35е 2.3
Глохнет при нажатии на педаль газа,на холостых может работать бесконечно...когда хлохнет обрывается связь с ЭБУ и выкидывает кучу ошибок,притом сразу не выходит на диагностику,в других блоках появляется ошибка по связи с ЭБУ.,чек горит -стартер не крутит...грешил на эбу-заменил результат тот же...
Может кто-нибудь сталкивался? С чего начинать..??
Копайте CanBus. Где-то виснет шина.
Хотя смущает что блок перестает выходить на диагностику. Я бы для начала проверил питания под нагрузкой.
Последнее фото сим модуля
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
Вопрос ГДЕ? Всё копать не хочу...
Ну по последнему фото понятно что ключ не распознает и в шине данных нет ECU двс.
Возможно проблема с самим CIM.
Расскажите с чего все началось. Если знаете.
3 минуты назад, ByAutos сказал:
А без копать все и не получится. Если конечно нет ,Can анализатора и вы знаете ID блоков в шине
2 минуты назад, MadGeneral сказал:
Просто начала дёргаться,а потом глохнуть со слов клиента....но иногда её отпускает и можно ездить...
Глохнет, потому что мотор дроссель начинает потреблять, а он потребляет порядка 7-8 ампер, ищите плохую массу или зелень по питанию. Галогенкой
Целый день глохла,а к вечеру у меня заработала
Просмотри внимательно под капотный блок предов. Часто протекает вода в разъемы под ним.
Я тоже пока склоняюсь к питанию...
Ну я про питания под нагрузкой и писал. После всего уже CaN
Проведу тесты с питанием... отпишусь... может если кто сталкивался... отпишитесь... буду благодарен
педаль акселератора- электронная. питается из блока упр двиг. когда нажимаешь педаль - происходит замыкание. оно пропадает по защите от перегруза. Все последующие ошибки - это следствие , а не причина. плюнь на них. ищи замыкание в проводке педали и в самой педали . Замена блока - тебе и не могла ничем помочь. не в блоке дело . и ни в канах и т.д.   ищи коротк замык вокруг педали
14 минут назад, 052 сказал:
этот мотор и на хх работает.... и потребляет.... когда надо выровнять хх.  Но у него же не глохнет на хх ?
25 минут назад, sak48 сказал:
Честно. Улыбнуло. Уважаемый какое по вашему мнению питание на педали акселератора?
Топологию появления +5 вольт на педали представляете себе?
педаль электронная - эт сильно сказано...  но не я её так назвал. Два потенциометра там . и края у них - 0 и 5в
2 минуты назад, sak48 сказал:
Сказано нормально.
Ну кое где датчики холла.
И теперь представьте себе что должно происходить там что вырубается питание ЭБУ.
конечно ...... боюсь ,правда, вы слово - топология - не к месту здесь упоминаете. но не суть.... внутри блока масса всевозможных питаний, которые он производит из получаемых им 12 вольт..... Так вот -есть среди них и , так называемое питание датчиков. - гляньте на его ошибки - появляется масса дефектов, вызванных пропаданич питания датчиков, после того как происхотит коротк замык в педали и это  питание пропадает
3 минуты назад, MadGeneral сказал:
Сказано нормально.
где датчики холл ? в педали??
эбу вырубается элементарно
при коротком замыкании в проводке разьёме и в самой педали этих пяти вольт
проц эбу питается, кстати, тоже пятью, а то и 3.3 вольта. внутри блока . изачастую эти питания взаимосвязаны
Я промолчу. Сочтут за оффтоп. Вы просто попробуйте как нибудь на досуге замкнуть провода на педали и посмотрите что у вас получится. Сразу скажу ЭБУ не спалите. Только с французами так не делайте уж больно нежные там стабилизаторы бошевские.
скществует, кстати, такая вещь - как защита от КЗ по питанию. при этом питание это пропадает
при замыкании не сожгёте
но питание это на времчя пропадёт
это очень похоже на его случай
т.к при этом пропадет и работа некоторых датчиков и кан и шман
большинство бошевских стабилизаторов имеют защиты --- от переполюсовки. от перенапряжения. от перегрева. от короткого замыкания итд итд . Но! напряжение на их выходе при происшествии этих событий - снимается !! до устранения бяки . а потом -вуаля! - всё вновь работает ! -- его случай .....
По статистике причины потери связи на этих блоках: 1. модуль зажигания; 2. Хреновая земля на блоке
Про 5 в и педаль человек фантазирует жесть. Полно моторников на опелях симтек 71.1 со сгоревшими драйверами дросселя ,нет 5 вольт вообще ни на педали ни на дросселе и ничего не снимается и связь не теряется. Заводятся и работают на хх.
30 минут назад, Wlad_ сказал:
Доп минус на блок подавал...всё тщетно..
15 часов назад, Wlad_ сказал:
Люди дело говорят! Первое что надо было проверить - это свечи и модуль зажигания, высоковольтные разряды могут давать сильные помехи и блок вырубается/перезагружается, вот вам и ошибки по кану.
На этих моторах зазор свечей 1.1-1.4. Если меньше начинаются болячки особенно при резком нажатии педали газа. Помехозащищенность хреновая.
  • ByAutos закрыл тема
