juv-77 3 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Здравствуйте!Ребята с соседнего форума дали чистый дамп прошивки, поправил VIN залил J-Link_ом теперь блок вообще на связь по OBD-2 не выходит то есть машина блок srs не видит. Заливал старый дамп с крашем тоже самое,проц читается-пишется.При прошивке питание брал с J-Link 3.3v,внешнее 12v не подавал,ещё пробовал подключится сканером подал +12V на 50пин а минус на 25пин, CAN-H 26пин и CAN-L 27пин между ними сопротивление 60ом сканер его не увидел,может этим я убил блок? Ребята подскажите как поднять блок.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Если проц читается и пишется, это уже хорошо. Iprogom не пробовал?? Может дамп коряво считал??? Выложи дамп до и после! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 скинте что считали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Только что, benea333 сказал: скинте что считали Вот. crash.bin Только что, ImhoStas сказал: Если проц читается и пишется, это уже хорошо. Iprogom не пробовал?? Может дамп коряво считал??? Выложи дамп до и после! Iprog у меня нет ,вот этот залил. OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 может при пайки какаето сопля осталось на плате?? файлы адекватные оба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Только что, benea333 сказал: может при пайки какаето сопля осталось на плате?? файлы адекватеые оба Только что, benea333 сказал: может при пайки какаето сопля осталось на плате?? файлы адекватеые оба Нет соплей нет.Может я чего лишнего снёс при записи,J-link ом работаю первый раз у меня V9.96 через program & verifi запись не пошла,записал через production programming. Я перед прошивкой считал все 12 секторов с 0 по 11, но заливать не стал боюсь добить блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Перед считыванием надо было сохронить проект в расширение mot тогда получится поднять а теперь надо фулл искать dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Только что, benea333 сказал: Перед считыванием надо было сохронить проект в расширение mot тогда получится поднять а теперь надо фулл искать Я не знал таких тонкостей и сохранил в bin.Где-же его фулл найти. Только что, juv-77 сказал: Я не знал таких тонкостей и сохранил в bin.Где-же его фулл найти. Я в проекте делал настройки 800000.......80FFFF и всёравно мог лишнего снести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Мог например erase chip 53 минуты назад, juv-77 сказал: Я не знал таких тонкостей и сохранил в bin.Где-же его фулл найти. jlink предлогает по умолчянию мот spc Принимает досихпор еепром??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Только что, benea333 сказал: Мог например erase chip jlink предлогает по умолчянию мот spc Принимает досихпор еепром??? Да,по умолчанию был мот но хер меня дёрнул и я сохранил в bin.EEPROM не пробовал писать а flash пишет через вкладку "production programming F7" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 флэш это вы имеете введу файл 65кб??? Фулл в мот формате весит примерно 6 или 8 мб точно не помню в понеделник гляну гдето валялся дамп в мот формате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Только что, benea333 сказал: флэш это вы имеете введу файл 65кб??? Фулл в мот формате весит примерно 6 или 8 мб точно не помню Да флеш 64кб а фулл 8.06мб.Сравнивал в HEXе фулл который изначально сохранил и фулл который сейчас, но прежде залил старый флеш с крашем,HEX сказал различий не найдено файлы идентичны. Только что, benea333 сказал: флэш это вы имеете введу файл 65кб??? Фулл в мот формате весит примерно 6 или 8 мб точно не помню в понеделник гляну гдето валялся дамп в мот формате Спасибо буду ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 так не понел!?? вы считали флаш исче раз после установке на авто??? и редактор сказал различий нет???? Если так у вас проблемы с блоком по питанию либо нет на пруги на него Эти блоки меняют структуру флэша в каждый раз как подал питание на него Aleks 31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 а блок то прикручен к кузову авто при проверке? просто по памяти не помню нужна ли там масса т.к. эти блоки давно по разетке делаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 19 часов назад, benea333 сказал: так не понел!?? вы считали флаш исче раз после установке на авто??? и редактор сказал различий нет???? Если так у вас проблемы с блоком по питанию либо нет на пруги на него Эти блоки меняют структуру флэша в каждый раз как подал питание на него Да,так и есть после установки на авто.Питание есть проверял прям на плате 50,25пины,блок был вскрыт и подключен к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 188 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 В 30.11.2019 в 13:56, juv-77 сказал: Здравствуйте!Ребята с соседнего форума дали чистый дамп прошивки, поправил VIN залил J-Link_ом теперь блок вообще на связь по OBD-2 не выходит то есть машина блок srs не видит. Заливал старый дамп с крашем тоже самое,проц читается-пишется.При прошивке питание брал с J-Link 3.3v,внешнее 12v не подавал,ещё пробовал подключится сканером подал +12V на 50пин а минус на 25пин, CAN-H 26пин и CAN-L 27пин между ними сопротивление 60ом сканер его не увидел,может этим я убил блок? Ребята подскажите как поднять блок.Спасибо. Нужен фул???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Только что, ghiderman сказал: Нужен фул???? Да,конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 8 минут назад, vanek!!! сказал: а блок то прикручен к кузову авто при проверке? просто по памяти не помню нужна ли там масса т.к. эти блоки давно по разетке делаются. Нет не прикручивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 188 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 5 минут назад, juv-77 сказал: Да,конечно. Фулл вместе с инструкцией A2C85839702-2016.rar Пароль в личке benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Только что, ghiderman сказал: Фулл вместе с инструкцией A2C85839702-2016.rarНедоступно Спасибо Дим,у меня нет прав на скачивание,ещё не дорос.Можно дамп в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 188 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 2 минуты назад, juv-77 сказал: Спасибо Дим,у меня нет прав на скачивание,ещё не дорос.Можно дамп в личку? Отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Только что, ghiderman сказал: Отправил Димон,а нечего что у меня номер другой A2C80612810? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 188 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 1 минуту назад, juv-77 сказал: Димон,а нечего что у меня номер другой A2C80612810? Если пишеш фулл то нечего страшного benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Только что, ghiderman сказал: Если пишеш фулл то нечего страшного Мне нужно переписать только фулл с 0 до 7FFFF так? сектора перед записью нужно стирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 188 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 3 минуты назад, juv-77 сказал: Мне нужно переписать только фулл с 0 до 7FFFF так? сектора перед записью нужно стирать? Сначала пишеш Еепром потом флешь А в фуле сравниваем Скинь мне в личку твой номер тел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
