vlademir 16 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Renault Kangoo 2002 г., 1,9 Tdi весной восстанавливал ключи. Машина работала нормально, за исключением одного момента. Индикатор иммобилайзера не моргает при постановке на охрану, не загорается при включении зажигания. С такой аномалией машина была у меня еще весной. Но режим не узнаного ключа (повышенная частота моргания) работает и работал. С наступлением холодов, после простоя авто индикатор начинает часто моргать, авто не заводится. Затем после танцев с бубном хозяина машины индикатор гас и машина заводилась. Притянули авто с мигающим индикатором, диагностика показала следуещее: Ошибки терлись, но проблема не уходила. Понятно, что проблема с цепями антены иммо. Ключ проверил - читается. Накачки нет. Причем когда подносишь катушку для проверки накачки, то светодиод постоянно светится, и чем ближе к антене тем ярче. Питание на антену проверил. Превый вопрос, как проверить антену? Есть ли какие параметры для нее? Дата с блока имммо В процессе работы было обнаружено, что при снятии клемы аккумулятора и последующем присоединении, с включенным зажиганием индикатор иммо загорается и тухнет, после чего имеем такую картину авто заводится. Снял опять клему, одел, но без ключа зажигания в замке. Получаю часто мигающий индикатор, и дату как на 3 скрине. Ключ повернул в замке, передернул клему - все хорошо. Но накачки все равно нет, с той разницей, что теперь светодиод катушки вообще не засвечивается при включении зажигания. Авто заводится. Может у кого было подобное, буду рад услышать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 было подобное 1.5 dci k9k в одном случае пропаял контакты блока иммо во втором случае привязавал ключи 3 раза месяц полтора слители спас иммо муль 300ргн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 В 28.11.2019 в 17:40, vlademir сказал: Renault Kangoo 2002 г., 1,9 Tdi весной восстанавливал ключи. Может у кого было подобное, буду рад услышать. Показать Замените ЦЭКБ Установите более свежий N3, И сделайте новый ключ. Только сделайте правильно. В 28.11.2019 в 18:09, OMA сказал: спас иммо муль 300ргн Показать А вот этого делать не надо. Это не ваш случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 111 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 да, без проблем разьем добавит и 3 влепит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 А почему все винят ЦЭКБ, BSI. В этом авто я доставал вот этот блок, который больше похож на просто иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Ну прощу прощения. Думал что там блок на 2 разъема. 2002 год однако. Угадать сложно что там стоит. А этот что на фото похож на древний иммо 2 Если не ошибаюсь туда можно рем код вводить что бы завести. В 28.11.2019 в 20:02, vlademir сказал: А почему все винят ЦЭКБ, BSI. В этом авто я доставал вот этот блок, который больше похож на просто иммобилайзер. Показать Ну понятно. Не о том речь. Я выкладывал здесь тех ноты по древним реновским иммо. Там все описано что моргает и когда гаснет что делать. Сча попытался найти и не смог. Видимо почикали. Так шо вибачайте vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 155 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 долго мучилса сделал иммо кирдык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 В 28.11.2019 в 20:02, vlademir сказал: А почему все винят ЦЭКБ, BSI. В этом авто я доставал вот этот блок, который больше похож на просто иммобилайзер. Показать таких коробочек лично я встречал два вида то и есть иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 ТС, если что стучи в личку, думаю разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 там eeprom 93c46 или 93c56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 757 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 В 28.11.2019 в 18:06, aliksen сказал: BSI Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Так все таки, как проверить антену? Есть ли какие параметры для нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Катушкой с диодом проверьте накачку антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 В 30.11.2019 в 15:05, Renault Electronic сказал: Катушкой с диодом проверьте накачку антенны. Показать Я в начале писал, что с этим все плохо, даже если авто заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 В 01.12.2019 в 13:02, vlademir сказал: Я в начале писал, что с этим все плохо, даже если авто заводится. Показать Ну так в чем проблема? Плохо - меняем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Отключите разъём от Блока иммо и проверьте есть ли без него накачка на выключенном зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Итог. Был снят иммобилайзер, некоторые места пропаяны, также выполнена ревизия проводки к иммобилайзеру. Авто ездит без замечаний.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
