Ауди а6с5 переделка
Всем добра...
Марка, модель и год выпуска:ауди а6с5 2002год
Тип двигателя, объем и тип КПП:2.0 alt вариатор
Другие уточняющие данные и особенности:свап на мкпп
Суть проблемы: замена вариатора на мкпп,требуется прошивка под мкпп
Vin:WAUZZZ4B02N138573
HW:0261207977
SW:1037363629
Это то что стоит,не могу найти подходящую прошивку под мкпп
Эбу ме7.5 8E0 909 557J
А разве там нужна прошивка? Кодировки пробуйте.
на этих движках кодировка не проканает....только прошивка....конечно пробовал.....
Этот блок, вроде, как на вариатор/акпп ставили...Для механики можно взять 0261207978...благо на разборках не дорого.
48 минут назад, ipron сказал:
Bosch 0261207978, код двигателя AWA 150 коней 2.0FSI, блок управления MED7.1. У него 2.0 ALT, 130 коней, блок управления МЕ7.5. Предлагаешь потом сделать офигенную переделку под данный блок?
7 минут назад, Александр_2019 сказал:
Специально для Вас...)
Ауди а6с5 на двухлитровом бензине  ,да еще и на мкпп большая редкость в наших краях,все разборы обьездил...
1 час назад, ipron сказал:
А за номерочек спасибо.....
Разборка бампер бай почему-то выдала этот номер для двигателя AWA
2.0 л, бензин, FSI, универсал
Bosch 0261207978, AWA, 5МКПП , универсал, правый руль.
4 часа назад, ipron сказал:
Проще прошить, чем мозги другие покупать.
9 часов назад, ipron сказал:
Нашел сток по представленному вами номеру,залил,поменял кодировку и все ОК....спасибо за помощь...у кого будут вопросы по данной переделке пишите....помогу...
  • Vkcto закрыл тема
