Vkcto 148 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Всем добра... Марка, модель и год выпуска:ауди а6с5 2002год Тип двигателя, объем и тип КПП:2.0 alt вариатор Другие уточняющие данные и особенности:свап на мкпп Суть проблемы: замена вариатора на мкпп,требуется прошивка под мкпп Vin:WAUZZZ4B02N138573 HW:0261207977 SW:1037363629 Это то что стоит,не могу найти подходящую прошивку под мкпп Эбу ме7.5 8E0 909 557J Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 А разве там нужна прошивка? Кодировки пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 на этих движках кодировка не проканает....только прошивка....конечно пробовал..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Этот блок, вроде, как на вариатор/акпп ставили...Для механики можно взять 0261207978...благо на разборках не дорого. Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 48 минут назад, ipron сказал: Этот блок, вроде, как на вариатор/акпп ставили...Для механики можно взять 0261207978...благо на разборках не дорого. Bosch 0261207978, код двигателя AWA 150 коней 2.0FSI, блок управления MED7.1. У него 2.0 ALT, 130 коней, блок управления МЕ7.5. Предлагаешь потом сделать офигенную переделку под данный блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 7 минут назад, Александр_2019 сказал: Bosch 0261207978, код двигателя AWA 150 коней 2.0FSI, блок управления MED7.1. У него 2.0 ALT, 130 коней, блок управления МЕ7.5. Предлагаешь потом сделать офигенную переделку под данный блок? Специально для Вас...) Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Ауди а6с5 на двухлитровом бензине ,да еще и на мкпп большая редкость в наших краях,все разборы обьездил... 1 час назад, ipron сказал: Для механики можно взять 0261207978 А за номерочек спасибо..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 1 час назад, ipron сказал: Специально для Вас...) Разборка бампер бай почему-то выдала этот номер для двигателя AWA 2.0 л, бензин, FSI, универсал Bosch 0261207978, AWA, 5МКПП , универсал, правый руль. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 4 часа назад, ipron сказал: Этот блок, вроде, как на вариатор/акпп ставили...Для механики можно взять 0261207978...благо на разборках не дорого. Проще прошить, чем мозги другие покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 9 часов назад, ipron сказал: Этот блок, вроде, как на вариатор/акпп ставили...Для механики можно взять 0261207978...благо на разборках не дорого. Нашел сток по представленному вами номеру,залил,поменял кодировку и все ОК....спасибо за помощь...у кого будут вопросы по данной переделке пишите....помогу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
