anastudio 10 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 поступил заказ зделать все 4 спринта под один ключ и сделать 10 ключей,,я c мерсами не неработал прошу совета возможно ли может кто делал???? да и каким прогером посоветуете работать сарпрог возмет????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Прикольно. Карпрог в этом авто,отдыхает! Мерседес инструмент,например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Одним ключём четыре спринта запускать не получится, думаю отвалится в итоге от всех машин. А по-мимо инструмента, прогер надёжный нужен будет, для моторол. И яйца железные, ложатся 906ые замки, чихнуть не успеешь.P.S. Если с мерсами не работали, лучше не рисковать, отдать тем, у кого есть опыт и оборудование. anastudio и Saimon 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Невозможно ни под каким соусом! Вы ж поймите... Постараюсь объяснить простенько, на пальцах! При "рождении" Мерседеса, в его замок уже записаны данные о 8-ми ключах.Два ключа (раньше давали 3) получает на руки владелец.Остальные 6 хранятся в "виртуальном" виде на серваке у немцев.Когда вы вставляете ключ в замок, то информация (хэши) в ключе и в замке (только то, что относится к ЭТОМУ ключу) переписывается. Таким образом, если вы даже и подготовите 10 мерседесов с ИЗНАЧАЛЬНО одинаковыми (клонированными) замками, то информация в этих замках очень быстро "разбежится".... Вывод очевиден...? Saimon и anastudio 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 240 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Озвучу немного проще - можно положить ключик хоть в 10 тачек, геморрой, но реально. Заведется любая, но только в первый раз. Потом только для нее этот ключик и будет "родной" - в остальных - досвидания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 а если там простой замок с механическим ключем и чип12, может о таком вопрос стоял. anastudio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 2008 год я вас умоляю!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 спасибо ребята были и критики и професионалы .... мужыку вгрузили что можно прописать имоол-ер под один дамп и потом ключи также .... я никогда с неми неработал и сказал так что не думаю что это реально , но он убидительно заявил что у его друга так работает... и ему надоело за доставку "каретой" платит если ключ умер или затеряли ,... вариант 2 мой вопрос есть ли емуль чтобы обойти имоол-ер и при утере или поломке ключа оперативно завести и доехать спринтом в гараж..... если есть подскажите какой.... хочу купить прогер посоветуйте чтобы работать с спринтами за доступную цену....благодарствую всем профи-мастерам за добрие советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий mb 37 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 спасибо ребята были и критики и професионалы .... мужыку вгрузили что можно прописать имоол-ер под один дамп и потом ключи также .... я никогда с неми неработал и сказал так что не думаю что это реально , но он убидительно заявил что у его друга так работает... и ему надоело за доставку "каретой" платит если ключ умер или затеряли ,... вариант 2 мой вопрос есть ли емуль чтобы обойти имоол-ер и при утере или поломке ключа оперативно завести и доехать спринтом в гараж..... если есть подскажите какой.... хочу купить прогер посоветуйте чтобы работать с спринтами за доступную цену.... благодарствую всем профи-мастерам за добрие советы Если на ваших спринтах система fbs 3 то это не реально ни как вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 вариант 2 мой вопрос есть ли емуль чтобы обойти имоол-ер и при утере или поломке ключа оперативно завести и доехать спринтом в гараж..... если есть подскажите какой.... хочу купить прогер посоветуйте чтобы работать с спринтами за доступную цену.... Нет эмулятора для этих систем. Оперативно, это если у тебя в компе будут храниться расчитанные дампы ключей под каждую машину, и при утери, только нужно будет записать в любой подходящий ключ, дамп ключа от этой машины. Я не знаю что в твоём понимании "доступная" цена, но если есть желание заниматься ключами для мерсов, надо потратить, нет, вложить приличную сумму, что-бы решать проблемы собственными силами. Старт от 2300, где-то евроденег, и дальше больше. Saimon, anastudio и autochipkmua 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 я сначала прочитав название теми подумал што ето хорошая тема для следующего раздела а именноо -анегдоты но прочитав тему - и возник вопрос почему китайцы ище непридумали коробку емулятор например с функцыей старт стоп и включил вместо замка вибросил защелку привязав к моторному блоку и поехал---- недумаю што сделать большая проблема... ---емуль зашелки ж сделали--- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Нет эмулятора для этих систем. Оперативно, это если у тебя в компе будут храниться расчитанные дампы ключей под каждую машину, и при утери, только нужно будет записать в любой подходящий ключ, дамп ключа от этой машины. Я не знаю что в твоём понимании "доступная" цена, но если есть желание заниматься ключами для мерсов, надо потратить, нет, вложить приличную сумму, что-бы решать проблемы собственными силами. Старт от 2300, где-то евроденег, и дальше больше. у меня в наличии есть; carprog,X-prog 4.48 full..upa-usb..Orange5...AK400 Key ниразу не работал ним ...и несколько других под airbags..Renesas SRS..Xeltek USB Superpro...TL866A..2014 Infineon XC236x FLASH Programmer заказал MB KEY Tools PROG2 но друзя говорят что ето старье только програмирует ...есть ли совет как для себя посоветуйте неохота експерименты делать на своем кармане и за 5000+ евриков тоже нет таких сретсв так как клиентов 2-3 и жди ... всем спасибо + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Знаю два прибора, которые реально работают, один и два, а дальше твой выбор. Villain, Saimon и anastudio 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ottal 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 я сначала прочитав название теми подумал што ето хорошая тема для следующего раздела а именноо -анегдоты но прочитав тему - и возник вопрос почему китайцы ище непридумали коробку емулятор например с функцыей старт стоп и включил вместо замка вибросил защелку привязав к моторному блоку и поехал---- недумаю што сделать большая проблема... ---емуль зашелки ж сделали--- Китайцы ничего еще сами не придумали они могут украсть, из двух дивайсов сделать один и назвать его по своему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompovi4 2 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Китайцы ничего еще сами не придумали они могут украсть, из двух дивайсов сделать один и назвать его по своему. вот это очень правильно подмечено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlinkov 2 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Знаю два прибора, которые реально работают, один и два, а дальше твой выбор. один проверен а два чет через раз отзывы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrtol 0 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 нет, не стоит Очина выделки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
