jura52 87 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Rambach Power Box, кто, что о нем слышал? оф источник >https://www.youtube.com/watch?v=_bvvhu9MX6Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stw 7 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 НУУ не хило подняли с 220нм на 310нм....это всем чип тюнерам капец:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1540 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Ничего нового - все та же волшебная коробочка, которую выпускают сотни производителей. Принцип скорее всего тоже не изменился - поднятие давления топлива в рейке CDI и/или поднятие времени открытия форсунок. Есть у меня такие коробочки от Vtec, smatbox и еще каких-то фирм. Опробовал на разных авто, смотрел показания, замерял расход.... Мой вывод - вреднейшая штука для мотора. Пока что лучше, чем чип-тюнинг вариантов нет. Stw и stk7554 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 интересно насколько волшебная коробочка сокращает ресурс двигателя и акпп. понимаю что автопроизводители выпускают одинаковые двигатели с разной мощностью ( то есть с разным ПО ) . чиповка предусматривает изменение многих параметров но процент изменения небольшой ( если не стоит цель выжать максимум ) в совокупности получаем неплохой прирост мощности. при этом чрезмерных перегрузок железа не происходит. теперь может кто знает каким образом BOX изменяет угол начала впрыска оперируя показаниями датчиков температуры. давления в рейле. оборотов. MAF. давления наддува. чтобы внести правильные изменения , а в динамике они ещё и нелинейные нужно создать ещё один ЭБУ с ацп, цап, процесором обработки и связать его с основным по скоростной шине. зачем весь этот тюнинг если поправив дамп можно добиться лучшего результата. интересно как диагностируются двс с коробочкой. Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alik77777 Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Ничего нового - все та же волшебная коробочка, которую выпускают сотни производителей. Принцип скорее всего тоже не изменился - поднятие давления топлива в рейке CDI и/или поднятие времени открытия форсунок. Есть у меня такие коробочки от Vtec, smatbox и еще каких-то фирм. Опробовал на разных авто, смотрел показания, замерял расход.... Мой вывод - вреднейшая штука для мотора. Пока что лучше, чем чип-тюнинг вариантов нет. Случаем нету коробочки уже китайской для бмв bms stage 1 или bms stage 2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1540 Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Откровенного Китая нет, потому что боялся такое даже пробовать. Есть Италия, Россия и еще чье-то из Европы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alik77777 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Откровенного Китая нет, потому что боялся такое даже пробовать. Есть Италия, Россия и еще чье-то из Европы. bms stage ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Себе на машину не поставил бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 сегодня изъял волшебный ящик из E65 3.0 M57 при родключенном лязг от форсунок стоял неимоверный. отключил мотор поуспокоился. приговорил датчик давления в рампе ( за ~200 уе ) старый на заглушеной машине показывал 390 бар. после замены узнаю насколько живы тнвд и форсунки. коробочка на 3 провода вклинивалась в разрыв проводки датчика давления. я так понимаю тупо занижала давление, зачем тогда такая красивая большая ( 2 пачки сигарет ) коробка можно обойтись малюсеньким резисторным делителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Техник 0 Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Rambach Power Box, кто, что о нем слышал? Здравствуйте, не только слышал, но и видел )) Купил модуль rambach, стало очень интересно что же там внутри. Особенно удивило, что весит он полкило (!!!). Вот видео и фото вскрытия полукилограмового блока: [media]https://www.youtube.com/watch?v=wcmPNdGUO8g&feature=youtu.be фото вскрытия Есть у кого мысли какие умные по поводу увиденного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Пропало видео, а что там на пол кило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
