Toyota land cruiser 100 подключить панель приборов на столе
skvvs
Принесли в ремонт 2 панели приборов без признаков работы процессора. В одной из них при подаче питания сильно греется процессор и 5 вольтовый преобразователь, хотя 5 вольт присутствует. В другой- процессор не греется, но и панель тоже не включается. Схема подачи питания есть.
Вопрос  в том, что нужно, кроме питания, для запуска панели на столе, чтобы засветился, хотя бы, одометр.. Диагностируется ли эта панель приборов и если да, то чем?
Согласно схемы, к линия приходит на 9 контакт диагностического разъема и , соответственно, ни монгуст , ни опен порт без коммутации ......,
Фото панели взял в соседней теме
Как всегда, год выпуска нужно угадывать по фото из нета. Ну ладно, запускаться, светиться и показывать одо будет при подаче питания. С диагностикой вопрос сложнее, нужно знать, с какого авто приборка. Проверьте линии даных на еепромку, часто убивают порты процессора при смотке.
1 час назад, lancer55 сказал:
Пробуйте. Спасибо автору фото.
Такая  у меня есть. но в ней ошибка. вместо тахометра-линия диагностики идет на 9 пин  диагностического разъёма .... Да и спидометр на D15 , вроде бы, не обязательно...
1 час назад, Malina сказал:
Уточняю еще раз. Достаточно подать питание D11 , d12 d14 и массу на D1? Чтобы засветилась панель с одометром?
Там где не греется проц, еепромку никто не трогал...в синей краске..
1 минуту назад, Malina сказал:
На всякий случй еще на А10 подать питание и должна работать 100 %.
Подавал.  Проверял питания и на машине...Проключаются все питания и подсветка согласно схемы. Светятся только те лампы и светодиоды, которые не управляются процессором..
Может кто в курсе причин выхода из строя приборки, кроме кривой смотри пробега? Есть ли какие-то" слабые места" ?
10 часов назад, skvvs сказал:
Да! Подклчался по этой схеме, без тахо и спидометра. Все работало. На этом мастодонте диагностики доски нет, если память не изменяет. Смотри пайку разьемов. Как раз на разьеме, где питание подается - часто отваливается минус. Пара штук таких уже попадалась. Та, которая не греется и не запускается - подсветка включается при подаче питания? Если да - смотри еепром. Та, на которой проц греется - скорее всего проц в утиль.
2 минуты назад, sirgun0909 сказал:
Да! Подклчался по этой схеме, без тахо и спидометра. Все работало. На этом мастодонте лиагностики доски нет, если память не изменяет. Смотри пайку разьемов. Как раз на разьеме, где питание потается - часто отваливается минут. Пара штук таких уже попадалась. Та, которая не греется и не запускается - подсветка включается при подаче питания? Если да - смотри еепром. Та, на которой проц греется - скорее всего проц в утиль.
Та приборка, в которой не греется процессор. 5вольт на процессор приходит, на кварце есть 2,5 и 1,8 вольт. Даже признаки генерации осциллографом видны. Подсветки нет. Дисплей темный. Признаков пайки тоже нет. Со слов хозяина машина, приборка приобреталась как новая, которая не стояла на других авто.....
Возможно новая приборка с араба, а там может распиновка отличаться. Кроме того, проверьте, доходит ли сигнал АСС и Зажигание до процессора.
4 часа назад, Malina сказал:
приборка точно с араба, со слов хозяина машины, хотя номера на бирках совпадают. Асс сигнал я подавал на D13,  но до процессора не прозванивал, считая его второстепенным, да и постом выше утверждают, что он и не нужен.....
6 часов назад, Malina сказал:
приборка точно куплена у арабаов, со слов хозяина машины, хотя номера на бирках совпадают. Асс сигнал я подавал на D13,  но до процессора не прозванивал, считая его второстепенным, да и постом выше утверждают, что он и не нужен.....
  • 1 месяц спустя...
попала в руки еще одна панель. подключил на столе. работает...тему можно закрывать..
  • skvvs закрыл тема
