skvvs 59 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Принесли в ремонт 2 панели приборов без признаков работы процессора. В одной из них при подаче питания сильно греется процессор и 5 вольтовый преобразователь, хотя 5 вольт присутствует. В другой- процессор не греется, но и панель тоже не включается. Схема подачи питания есть. Вопрос в том, что нужно, кроме питания, для запуска панели на столе, чтобы засветился, хотя бы, одометр.. Диагностируется ли эта панель приборов и если да, то чем? Согласно схемы, к линия приходит на 9 контакт диагностического разъема и , соответственно, ни монгуст , ни опен порт без коммутации ......, Фото панели взял в соседней теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Как всегда, год выпуска нужно угадывать по фото из нета. Ну ладно, запускаться, светиться и показывать одо будет при подаче питания. С диагностикой вопрос сложнее, нужно знать, с какого авто приборка. Проверьте линии даных на еепромку, часто убивают порты процессора при смотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer55 1 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Пробуйте. Спасибо автору фото. pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 час назад, lancer55 сказал: Пробуйте. Спасибо автору фото. Такая у меня есть. но в ней ошибка. вместо тахометра-линия диагностики идет на 9 пин диагностического разъёма .... Да и спидометр на D15 , вроде бы, не обязательно... 1 час назад, Malina сказал: Как всегда, год выпуска нужно угадывать по фото из нета. Ну ладно, запускаться, светиться и показывать одо будет при подаче питания. С диагностикой вопрос сложнее, нужно знать, с какого авто приборка. Проверьте линии даных на еепромку, часто убивают порты процессора при смотке. Уточняю еще раз. Достаточно подать питание D11 , d12 d14 и массу на D1? Чтобы засветилась панель с одометром? Там где не греется проц, еепромку никто не трогал...в синей краске.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 На всякий случй еще на А10 подать питание и должна работать 100 %. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 1 минуту назад, Malina сказал: На всякий случй еще на А10 подать питание и должна работать 100 %. Подавал. Проверял питания и на машине...Проключаются все питания и подсветка согласно схемы. Светятся только те лампы и светодиоды, которые не управляются процессором.. Может кто в курсе причин выхода из строя приборки, кроме кривой смотри пробега? Есть ли какие-то" слабые места" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 10 часов назад, skvvs сказал: Достаточно подать питание D11 , d12 d14 и массу на D1? Чтобы засветилась панель с одометром? Да! Подклчался по этой схеме, без тахо и спидометра. Все работало. На этом мастодонте диагностики доски нет, если память не изменяет. Смотри пайку разьемов. Как раз на разьеме, где питание подается - часто отваливается минус. Пара штук таких уже попадалась. Та, которая не греется и не запускается - подсветка включается при подаче питания? Если да - смотри еепром. Та, на которой проц греется - скорее всего проц в утиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 2 минуты назад, sirgun0909 сказал: Да! Подклчался по этой схеме, без тахо и спидометра. Все работало. На этом мастодонте лиагностики доски нет, если память не изменяет. Смотри пайку разьемов. Как раз на разьеме, где питание потается - часто отваливается минут. Пара штук таких уже попадалась. Та, которая не греется и не запускается - подсветка включается при подаче питания? Если да - смотри еепром. Та, на которой проц греется - скорее всего проц в утиль. Та приборка, в которой не греется процессор. 5вольт на процессор приходит, на кварце есть 2,5 и 1,8 вольт. Даже признаки генерации осциллографом видны. Подсветки нет. Дисплей темный. Признаков пайки тоже нет. Со слов хозяина машина, приборка приобреталась как новая, которая не стояла на других авто..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Возможно новая приборка с араба, а там может распиновка отличаться. Кроме того, проверьте, доходит ли сигнал АСС и Зажигание до процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 4 часа назад, Malina сказал: Возможно новая приборка с араба, а там может распиновка отличаться. Кроме того, проверьте, доходит ли сигнал АСС и Зажигание до процессора. приборка точно с араба, со слов хозяина машины, хотя номера на бирках совпадают. Асс сигнал я подавал на D13, но до процессора не прозванивал, считая его второстепенным, да и постом выше утверждают, что он и не нужен..... 6 часов назад, Malina сказал: Возможно новая приборка с араба, а там может распиновка отличаться. Кроме того, проверьте, доходит ли сигнал АСС и Зажигание до процессора. приборка точно куплена у арабаов, со слов хозяина машины, хотя номера на бирках совпадают. Асс сигнал я подавал на D13, но до процессора не прозванивал, считая его второстепенным, да и постом выше утверждают, что он и не нужен..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 попала в руки еще одна панель. подключил на столе. работает...тему можно закрывать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
