Couragebaku 26 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Открыл тему тут, потому что нет в разделе оборудование темы непосредственно про FVDI, больше всего это слово встречается на форуме в этом разделе. Так же написал админу, чтоб перенес в нужный раздел. Обратите внимание, некоторые попытки сделать чего либо этим отломом оканчиваются повреждением блока. Инфу написали сами китайцы. Наверное устали принимать претензии.. Вот что сегодня я получил от китайцев относительно ОТЛОМА от ОТЛОМА FVDI, иными словами относительно того самого ФУЛЛА по 999 баксов, который сейчас продают все китайцы... Notice 1: What FVDI Benz Can't Do? Don't do Key Sync for Benz Smart 450 and 451. About Mileage Correction Function: Don't use FVDI to change mileage for BENZ W212! FVDI can't do it, it will reprogram the CGW ( ZGW ) unit automatically, then damage your car. Don't use FVDI to change mileage for BENZ Sprinter 906! it possible damge your car dashboard. Notice from a user's rich experience: MY FVDI ABRITES Commander For Mercedes Benz Smart Maybach v6.4 PROBLEMS:1. Mercedes Benz w203 2002/2003/2004 does not change the mileage but only resets the odometer and all lights turn on and nothing works until disconnect/reconnect battery and then still shows old mileage. (no Damage)2. Mercedes Benz w203 1999/2000/2001 problem which does change the mileage but shows the new mileage for only few seconds and changes back to old mileage although i set to block EZS. (no Damage)3. Mercedes Benz w203 1999/2000/2001/2002/2003/2004 does not change mileage via CAN cable (out of the car) (no Damage)4. Mercedes Benz w220 2002 does not change the mileage at all although it says mileage change successfully. Still shows old value. (no Damage)5. Mercedes Benz sprinter w906 diesel 2009 problem which does change the mileage but shows"-------" lines in the odometer after few seconds and cannot block EZS synchronization or synchronize EZS/EIS. (HAD TO REPLACE ODOMETER)6. Mercedes Benz w245 after year 2004 problem which does change the mileage but rolls back and shows old mileage on the odometer. Does not give the option to block EZS synchronization. (no Damage)7. Mercedes Benz w209 2005 does not change the mileage on odometer neither EIS/EZS. (no Damage)8. Mercedes Benz w638 Does not change the mileage on odometer. (no Damage)9. Mercedes Benz w203 1999-2004 CANNOT read/write or change mileage on EIS/EZS (no Damage)10. Mercedes Benz w211 2003/2004/2005/2006 CANNOT read/write or change mileage on EIS/EZS (no Damage)11. Mercedes Benz w245 after year 2004 CANNOT read/write or change mileage on EIS/EZS (no Damage)12. TV/AUX activation/deactivation - fails to Deactivate/Activate all lights TURN ON in the odometer need to disconnect and reconnect both batteries on s class w22113. Seatbelt warning activation/deactivation says activation successful but seatbelt still starts beeping while driving s class w221 at 40 km (no Damage)14. Mercedes Benz W638 VITO 2002 Does not change the mileage at all although it says mileage change successfully. Still shows old value. (no Damage)15. Mercedes Benz W639 VITO 2007 problem which does not change the mileage at all although and the whole odometer went white and did not display anything after setting new mileage. (no Damage)16. Mercedes Benz W164 2009 changed the mileage to new one but then it rolled back to old. After three attempts, it damaged the rear SAM of the car. Damages: Needed to replace Rear SAM.17. Mercedes Benz w204 2008, which does not change the mileage and does not read EZS at all. After few tries did change the mileage and blocked EZS but lost communication via obd2 and damaged ZGW.Damages on W204 - needed to Reprogram ZGW of with SCN coding at authorized BENZ dealer. over cost 800 usd18. Mercedes Benz w203 1999/2000/2001/2002/2003/2004 cannot renew ECU via OBD219. Mercedes Benz w209 2005 cannot renew ECU via OBD220. Mercedes Benz w211 2003/2004/2005/2006 cannot renew ECU via OBD221. Mercedes Benz w220 2000-2005 does not renew ECU via obd222. Mercedes Benz w220 2000-2005 does not renew ECU via obd223. Mercedes Benz w163 1999/2000/2002/2003/ cannot renew ECU via OBD2 Notice 2: What FVDI Renault can't do?FVDI Renault can't do Key Learning for new model (2008~) ----No Damage FVDI Renault do not support key program for megane 3 and fluence -----No Damage Notice 3: What FVDI Opel can't do? cannot read/write eprom of OPEL Delco z14xe engine ECU.cannot read/write Astra H airbag ecu and can't fix crashdata.Cannot do Mileage Correction for Corsa D via OBD. Corsa D is 35080. Not possible by OBD. best way is to remove eeprom read it erase and program with new values. Notice 4: What FVDI PSA can't do? Some FVDI PSA users warn others: FVDI kills Johnson control BSI.Exactly, BSI is not kill,it is in boot mode but car is in economy mode, put BSI in car but star other car and connect +and- in car for read BSI is work 100%.To explain better my procedure: no problem when you read BSI connected other car will start on the battery of the vehicle you read BSI because the proceed is not fast and your vehicle goes into economy mod then your BSI remains in boot mod and does not want to start your car if you happen redone a reading of your BSI and finally exit the boot mod reading and more concern, especially connect another car started on the battery of the vehicle to read.You could understand like this: the BSI goes in economy/boot mode because the procedure takes much time – I have to connect another car to the battery of the non-starting car, start the donor-car and then I will be able to connect to the “dead” BSI and revive it by switching off the economy/boot mode. Lexa2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Считаю, что тема очень важная и предостережет от неверных дествий. От себя добавлю. Не читайте версией VAG V.21 EEPROM блока GATEWAY по OBD на Audi Q7 2007 года, оставляет его в BOOT. Машина умерла. Оригинал исправил эту ситуацию за положенные 2 минуты. Lexa2001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Давайте тогда ещё писать какой версией что делаете и не получается-валится. P.S. GATEWAY по OBD на Audi Q7 - VAG V18 нормально перефлешивает и не валится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Давайте тогда ещё писать какой версией что делаете и не получается-валится. P.S. GATEWAY по OBD на Audi Q7 - VAG V18 нормально перефлешивает и не валится. Возможно, не пробовал. Версией 21 - завалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 18 версия на ура с 21 гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок 4 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Версия Fvdi 6.4 на MB 221 EGS и ISM не работает а версия 5,11 ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Ну как по рено ,так и не отлом также себя ведёт!По PSA я это же и описывал в другой теме http://carmasters.org/topic/3277-fvdi-/#entry34026По опелям примрено так же,а по мерседесам не пробовал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 У меня Ваг купленный в 2013г и обновленый до фулл все версии софта первоночальные это ваг18, MB5.1 и т.д , ауди q7 читает гэтвэй, cs тянет со многих ауди и vw, пробег на 211 мотает, в 221 дамп панели читает пишет, ресет платы 7джитроник делает, единственное что в 221 дамп гэтвэя прочитал а при записи завис и все машина померла пришлось гэтвэй снять и вручную дамп записать который до этого считал по обд bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 У меня Ваг купленный в 2013г и обновленый до фулл все версии софта первоночальные это ваг18, MB5.1 и т.д , ауди q7 читает гэтвэй, cs тянет со многих ауди и vw, пробег на 211 мотает, в 221 дамп панели читает пишет, ресет платы 7джитроник делает, единственное что в 221 дамп гэтвэя прочитал а при записи завис и все машина померла пришлось гэтвэй снять и вручную дамп записать который до этого считал по обд В онлайне MED17 / EDC17 считает? На моем не прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В онлайне MED17 / EDC17 ни на одной версии не считало и не считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Интересует тогда с какой целью FLY сделал донгл? Просто понт? На сколько понимаю про онлайн можно забыть совсем)https://yadi.sk/i/LiP4d_2tcut3m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Сервер для донгла если не изменяет память работал где то до мая-июня,но даже тогда расчёт CS MED17 / EDC17 не работал. Донгл вещь не беспонтовая когда работал- без него не сделаеш привязку моторников Иммо4 и не читается епром EZS A6\Q7 например. MASTER CLASS и bait 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Ясно. Теперь можно выкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
