костя1987 21 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Здравствуйте. Спринтер 2012 года, блок ESP не связываетя с сканерами. 3 плюса 2 массы присутствуют. Кан шина работает. Блок вскрыл ничего страшного не вижу. Подскажите где может быть неисправность?. Или нужно блок поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Гирлянда на панели? Или просто нет связи ? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Гирлянда на панели и нет связи. Старом и ланчем пробовал 11 минут назад, MXT705 сказал: Гирлянда на панели? Или просто нет связи ? Гирлянда на панели и нет связи. Старом и ланчем пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Сопротивление в КАН со стороны ABS/ESP какое ? Кость и можно более развернутую фотку блока, и желательно верхний правый угол отдельным куском взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Сопротивление кан вечером смогу посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Хорошо ждем вечера, если сопротивление в норме то на 90% смерть электронной части блока. А там посмотрим что легче замена или ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orxan 5 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 . Vin На SAM блоке внимательно просмотри преды... Бывает проверяеш питание вроде есть но!!!! Там есть пред именно его надо снять и внимательно посмотреть... Бывает легкий обгар ножек преда.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 7 минут назад, orxan сказал: . Vin На SAM блоке внимательно просмотри преды... Бывает проверяеш питание вроде есть но!!!! Там есть пред именно его надо снять и внимательно посмотреть... Бывает легкий обгар ножек преда.... Я контролькой проверял плюсы есть. В блоке сопротивление кан должно быть?. У меня на 26 и 14 ногах сопротивления кан нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orxan 5 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Если не ошибаюсь 120 ом 4 минуты назад, костя1987 сказал: Я контролькой проверял плюсы есть. В блоке сопротивление кан должно быть?. У меня на 26 и 14 ногах сопротивления кан нет. Схемы по вину смотри... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1 час назад, orxan сказал: Если не ошибаюсь 120 ом Схемы по вину смотри... Нет в старфиндере смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Тогда замена электронной части (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Посмотрите внимательно фильтр кан немного поврежден. Прозвоните с ножек до фильтра Кан, сам фильтр и посл него. Подайте питание на АБС на столе, посмотрите осцилографом что там на фильтре. musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1 час назад, GVB сказал: Посмотрите внимательно фильтр кан немного поврежден. Прозвоните с ножек до фильтра Кан, сам фильтр и посл него. Подайте питание на АБС на столе, посмотрите осцилографом что там на фильтре. Где фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Вроде оно... кусочек отломан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 18 часов назад, Alexey_hs4 сказал: Вроде оно... кусочек отломан... Это я наверное отломил. Кан в этот филтр идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 От блока абс 60 ом кан На блоке кан не звониться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colychiy 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Добрый день. Также проблема и тоже на шине сопротивление 60 ом а мА блоке не звонится. Блок вскрыл на кан фильтре сопротивление 120ом а до ножек от фильтра не звонится. Возможно где то схему блока найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 5 часов назад, colychiy сказал: Возможно где то схему блока найти? На заводе изготовителе есть,но они никогда ее не дадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Если "до ножек от фильтра не звонится" соедините фильтр с ножками 26,14.Хотя обрыв сразу 2х дорожек маловероятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
