eprst 10 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Всем привет. Авто - A6 C7 2011, после замены основного вентилятора охлаждения перестал работать режим "авто" на климате - скорее всего совпадение, - проявляется это так - включаешь кнопку "авто" слева вверху на климат контроле - она загорается, а колесико по середине (сила обдува) шкала не загорается, ошибок в блоке нет, если увеличивать - уменьшать в ручном режиме все работает - шкала появляется. по диагностике видно нажатие кнопки "авто" и "скорость обдува" тоже. Посоветуйте - что делать? как поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Дайте данные диагностики с климата..., смотрите что показывают температурные датчики. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Так понимаю ,что поменяли основной карлслон на дешёвый неоригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 1 час назад, ipron сказал: Дайте данные диагностики с климата..., смотрите что показывают температурные датчики. Только хотел тоже самое ему посоветовать !!! )) ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Температурники смотрел конечно, не сохранял, потому как все работает, специально смотрел в момент прогрева, какие нужны - я сделаю. По поводу "левого" вентилятора - была мысль - производство Hella - сняли разьем с него и проверили - ни чего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Разъемы климата как поживают? Аккумулятор скидывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 аккум скидывал, прошивку пролил - инжинирингом IMG_1598.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Можно поподробней что не так ?? Извини сути вопроса не понял, Нет отображения интенсивности обдува в режиме АВТО ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 оно было, а сейчас - "Нет отображения интенсивности обдува в режиме АВТО" - на видео видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 В кодировке климата должен быть бит отвечающий за отображение интенсивности работы вентилятора в режиме Авто. Только непонятно как замена винта отразилась на кодировке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 думаю дело не в отображении - в видео видно что обдув становится в "ноль" после нажатия кнопки "авто", такое впечатление что "слетел" сам режим "авто" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MXT705 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Первый раз с таким столкнулся, сейчас ещё раз все проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, MXT705 сказал: Первый раз с таким столкнулся... Думаю, что вы не одиноки...Надо пробовать варианты..., например, сброс адаптации в 0. Ещё раз пробежаться по параметрам, возможно пропустили что то...датчик интенсивности освещения... какой нибудь. Если кондиционер отключить, потом нажать Авто...включит кондишен? 1 час назад, eprst сказал: ...такое впечатление что "слетел" сам режим "авто" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 сброс адаптаций тоже делал, после того как прошивка ничего не изменила... полтергейст какой то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Попробуем оттолкнуться от исходного: была замена вентилятора...Что то ещё делали? До этого момента работало или не обращали внимания? Если откинуть вентилятор и перезагрузить систему, то что имеем? На вскидку не помню...есть нажим "крутилки" вентилятора? Если нажать с удержанием, что... ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 кроме замены вентилятора - ничего, до этого все работало штатно, как перезагрузить?- снять аккум? или есть комбинация кнопок? "крутилка" не нажимается, пробовал нажимать и держать - "авто" - ни чего не дало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
