Casper305 6 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Добрый день не могу завести Ford mondeo 2 1.6dci 2008, сделал диагностику показывает одну ошибку р0251 (неправильная работа управления количеством топлива, подаваемого насосом форсунки), поменял регулятор на насосе, не помогло, сделал форсунки (немножко переливали в обратку) также не помогло, прозвонив проводку, все хорошо, замерял вольтаж на фишке к клапану, на одном проводе 12в. На втором 3,5В. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rum02sx 14 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 здесь такой стоит 0928400607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Какое давление при старте, чё диагностика кажет? Всё по меткам стоит и насос тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 У вас ошибка по дозатору, а меняете регулятор зачем-то... Если речь про 1.6tdci, то это тот же французский 1.6hdi и, если память не подводит, там только регулятор на насосе. Что то не то или с диагностикой или с мотором напутали. Чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCALES86 51 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Если бы читали книжки по топливной системе, то с легкостью разобрались бы! кстати скоро выложу на форуме! первое читаем параметры когда пытаемся завести а точнее давление в рампе и параметры по насосу. Если будут нули тогда снимаем ТНВД и на стенд. второй момент патрубок на рампу откручиваем и маслаем, второй смотрит сколько льется топлива. Также есть момент с доп насосом. смотрите там тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 9 часов назад, Casper305 сказал: Добрый день не могу завести Ford mondeo 2 1.6dci 2008, сделал диагностику показывает одну ошибку р0251 (неправильная работа управления количеством топлива, подаваемого насосом форсунки), поменял регулятор на насосе, не помогло, сделал форсунки (немножко переливали в обратку) также не помогло, прозвонив проводку, все хорошо, замерял вольтаж на фишке к клапану, на одном проводе 12в. На втором 3,5В. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Обжимайте ножки на фишке датчика давления топливо в рампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vintox 0 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Часто встречался с этим мотором, 8/10 датчик давления рампы, меняется весьма сексуально. Снимаем воздушный фильтр с трубками и батарею с ящиком, находится он за мотором на высоте коробки, понадобится длинный стакан на 27 с удлиннителем, стоит быть осторожным под датчиком находится стальная шайбочка прокладка. Чтоб не потерять ее при установке я делаю пару мотков на резьбе датчика тефлоновой лентой заходя немного на шайбу фиксируя ее, так же стоит зафиксировать датчик в стакане. Аккуратно ставим датчик, осторожно с резьбой, пробуем завести. З.Ы. небольшое зеркальце будет не лишним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 проблему решил, плюсовой провод протёрся 12в который шел к клапану давления. и при заводке напряжение приседало до 8в. Всем спасибо Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
